вертикальные полосы LCD Samsung LE40F86BD
гарант555
Сообщение #1 от 26/03/2013 18:05 цитата
Доброго всем времени суток, у меня появилась проблема с телевизором LCD Samsung LE40F86BD!Проблема состоит в том, что когда включаешь телевизор он медленно загорается и появляется белый квадрат почти на всю панель и при подаче сигнала (когда вставляешь антену) начинают бегать вертикальные полосы (цветные) и размытость! Изображения нет! Заменил суб модуль Т-кон (плата между Майн и Текон) ничего не дало! В чем может быть еще причина?п.с. как-то телевизор загорелся случайно! До замены платы!
lexins
Сообщение #2 от 26/03/2013 19:02 цитата
Найти мастера голливудская улыбка
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #3 от 26/03/2013 19:23 цитата
Вам ничего никто не сможет подсказать, телевизор не телефон, хотя бы выложите фото бп и мат платы крупным планом или схему штоб спецам было проще, иногда одних слов мало
гарант555
Сообщение #4 от 28/03/2013 19:17 цитата
блок питания
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 20:25
майн
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 20:26
фото панели пока выложить не могу т.к. снял лоджик!
блок питания стоит такой
майн
