sasha001978
RUBIN 37m10-8
шасси на плате 758717.010
Проц. управления: TDA9381
тюнер KS-H-135
Видеопроцессор: TDA9381
Питание: TDA16846
Кадровая: TDA8357J
УНЧ: TDA7056B
было завышено B+ до 150 в вместо 115. Заменил CNY напражение упало до 93 в., но не до 115.Была сгоревшая кадровая TDA16846 -заменил. Теперь телевизор стартует нижняя часть экрана не открывается полностью прилагаю фото. В поиске каналы не находит.
Фото прилагаю
10541BILL
sasha001978, Для начала делай блок питания (ищи, что не досмотрел) |
sasha001978
заменил TDA16846 на заведомо исправный заменил стабилитрон тl431c на исправный та же ситуация |
LordLostr
R844,Vd830,Vd 815 и т.д. проверяй!
ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 20:44
sasha001978, Этот блок питания,с наскока не возьмёшь,проверяй поэлементно.Потом,конечная рег-ка в сервисе. |
eduard2
sasha001978,sasha001978 писал: | Заменил CNY напражение упало до 93 в., но не до 115 | озвучь какое сейчас по +В? потом смотри КР- TDA8357J ( и особенно обрати внимание на обвязку микры ,литы и резики низкоомные) и напругу померь на её выводах и если есть ослик то и сигнал посмотри (обычно если низ растра сжимается смотри кондёр по выходу или резик) |
Уважаю спецов
Замени обвязку кадровой особено кондеры и пропайка тотальная, сталкивался с аналогичным дефектом. |
moroz-1963
sasha001978
сейчас напряжение B+93в. Проверены все Резисторы касающиеся Блока питания все исправны . Кондеры пересмотрел .Может сервис меню надо? |
LordLostr
sasha001978 писал: | Может сервис меню надо? |
Что мешает проверить?Или разрешения ждёшь? |
sasha001978
Сервис меню может быть виноват? Как без пульта зайти в сервис меню? |
LordLostr
sasha001978 писал: | Как без пульта зайти в сервис меню? |
Ни как. У меня возник вопрос: Войдёш в сервис,что там будешь делать? Ты же всё равно не знаешь. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
sasha001978 писал: | Сервис меню может быть виноват? Как без пульта зайти в сервис меню? |
в сервисе можно подрегулировать напряжение плюс минус 10%. Если есть такая цепь в ИП. но 93 вольта это очень мало-рой источник.
Цитата: | Была сгоревшая кадровая TDA16846 -заменил.
так ты заменил кадровую микросхему или ШИМ? |
LordLostr
Я подумал,запятую не поставил.Но теперь предпологаю -некомпетентность. |
moroz-1963
Похоже ты хренова читаешь все это есть ни чег нового не будет |
LordLostr
moroz-1963, Ты считаешь,кроме тебя,не с кем посоветоваться? С темой-то,понятно. Уйдёт по назначению,без твоих советов. |
moroz-1963
LordLostr, а при чем тут это, я имел в виду что все это есть в энциклопедии и не чего более |
gilan
sasha001978 писал: | шасси на плате 758717.010 |
наклейка на шасси или на плате с номером, но это не номер шасси
Цитата: | было завышено B+ до 150 в вместо 115. Заменил CNY??? напражение упало до 93 в., но не до 115. |
вот и разобрался бы с БП
Цитата: | Была сгоревшая кадровая TDA16846 -заменил. |
это не кадровая. Из чего последовал вывод, что МС сгоревшая? К тому же они разные(TDA16846)
Цитата: | Теперь телевизор стартует нижняя часть экрана не открывается полностью прилагаю фото. В поиске каналы не находит.
Фото прилагаю |
а вот это заключение не мастера. Налицо нехватка напруги, ты кто по жизни? Халявщик? |
iv-9
Да ТС либо запятую пропустил, либо тормознул. Если бы ШИМ был сгоревший, то откуда 150 В взяться? Он его видимо поменял до кучи в поисках нормальных напряжений, а кадровая была дохлая от 150 В, тоже поменял, а запятую не поставил |
gilan
iv-9 писал: | Да ТС либо запятую пропустил, либо тормознул. Если бы ШИМ был сгоревший, то откуда 150 В взяться? Он его видимо поменял до кучи в поисках нормальных напряжений, а кадровая была дохлая от 150 В, тоже поменял, а запятую не поставил |
Ты- то куда полез в адвокаты? Пусть отвечает сам. Это тебе понятно, что там могло сгореть, что нет. А ему? |
iv-9
Эт у меня настроение такое адвокатское . А на самом деле ТС далековат от адекватного ремонта. |
