Asmodei86
СМА при включении любой программы срабатывает убл и начинает щелкать примерно 6 раз. Убл был не исправен заменил. Через неделю звонок проблема таже. В чем можно покопаться? Зарание благодарен. |
СТАЛКЕР 2
Asmodei86 писал: | В чем можно покопаться? Зарание благодарен. |
Покопаться можно в огороде. |
mas-ter
Asmodei86, Цепь УБЛ достаточно обширная, и проходит также через несколько перефирийных узлов, вообщем проверяй то, на что ругается СМА, готового решения не жди. |
Asmodei86
Сейчас копался в проводах,на фишку убл приходит 176 - 178 вольт,причем на всех трех проводах есть напряжение. Провода проверил потертостей нет. |
maloz
снизу смотри что-нибудь коричневое или черное |
Asmodei86
Насос:-) все навесное кроме модуля и мотора заменил на новое. |
mas-ter
Asmodei86 писал: | Сейчас копался в проводах,на фишку убл приходит 176 - 178 вольт,причем на всех трех проводах есть напряжение |
БРЕД, зарисуй для себя схему данного УБЛ, тогда возможно и поймешь суть происходящего. Относительность - её не отменяли.
maloz, Личка есть. |
Asmodei86
если бы не проверял сам,я был бы такогоже мнения,но это показания прибора а не мои домыслы! |
Urasol
и УБЛ то менять не зачем было. Не причем он. |
Asmodei86
бипластина была подгоревшая,из за этого и заменил |
mas-ter
Asmodei86 писал: | бипластина была подгоревшая,из за этого и заменил |
Ну да, сказочник..... нет там этого, здесь стоит замок быстрого открывания без бипластины.
Asmodei86 писал: | если бы не проверял сам,я был бы такогоже мнения,но это показания прибора а не мои домыслы! |
Ты не хочешь анализировать, с таким успехом тема готовится в мир инной. |
Степашка
А если ты механик, то как связываешь несколько щелчков блокиратора и биметаллическую пластину? Принцип работы того и другого устройства известен? Проверил не все и прибор врет, либо в сети столько же. В теме тебе дана прямая подсказка, с цветами связана. |
evgenii66
Степашка писал: | А если ты механик, то как связываешь несколько щелчков блокиратора и биметаллическую пластину? Принцип работы того и другого устройства известен? Проверил не все и прибор врет, либо в сети столько же. В теме тебе дана прямая подсказка, с цветами связана. |
100%. Причём не просто подсказка, а полное решение проблемы. |
SergeyNZ
Да-уж, развелось "специалистов" ...
Сами тут и там спрашивают, а запрос и чтение подобных тем игнорируют = "трутни".
Знаю, но не скажу ...
Тут дело в плохих контактах ... |
Asmodei86
Всем спасибо проблема решена |
Urasol
алексей22з
так где решение проблемы ошибки "door"? |
crush
xarl, в данном случае алексей22з хотит ,чтоб в заголовке темы было отмечено "Решено" |
Ну это легко. |
