Олеолег
Привет!
Холодильник Beko GNS 35700 W/S Side-by-side
Мигает на табло Е8. Холодильник работает нормально, только исчезли дополнительные звуки (постукивание и др).
К воде не подключён.
Как убрать ошибку? |
master-holoda
ЭТО не ошибка!!!! А неисправность модуля управления |
Олеолег
дикий, спасибо за ответ! Не подскажите , где я могу приобрести этот модуль, его цену. Смогу ли сам заменить? Холодильник с этой проблемой работает уже месяца 3. Можно ли его использовать без замены блока. Как на нём включить самодиагностику?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2013 15:26
Как войти в автотест? |
master-holoda
Цитата: | Как войти в автотест? |
В тест при 8 уже не войти
Эта закрытая информация!!! не для клиентов
Прощё вызвать мастера чтобы он отремонтировал.
Ваш холодильник при данном дефекте Уже не работает как положено. |
Олеолег
А что большой секрет как войти в тест? Для чего тогда форум? Что бы ала-бала разводить? Мастера вызвать я могу и без форума. Только предположения дундуков, которые называют себя мастерами и не знают с какой стороны подойти к холодильнику, мне не нужны. Или предложения отвезти холодильник в мастерскую (около 110 кг).
У меня руки растут откуда надо. Я могу и сам выполнить подобную работу по замене |
Олеолег, никто не против, меняй. |
Олеолег
следом писал сообщ., не прошло. нужно лишь не много подсказать, за чем сюда и обратился. Если нельзя писать открыто-напишите в личку. Я не конкурент мастерским и мастерам - у меня другой профиль, мне лишь надо качественно отремонтировать мой холодильник. |
дикий писал: | вызвать мастера чтобы он отремонтировал.
Так будет правильно. |
Олеолег
не могу сказать спасибо, ибо помощь не оказана, проблема не решена
ДОБАВЛЕНО 15/04/2013 18:36
Ага, так проще. Ещё лучше сделать тему - некомпетентные ответы |
