Supra S-21SL20 шасси 3Y18 греется HOT
orel68
Сообщение #1 от 17/04/2013 12:58 цитата
Состав :
Проц : LA76938N
Кадровая: LA 78041
HOT : 2SD2553
ТВС: BSC 25-0213Y
Питание : FSCQ0965
Пришел в мастерскую с диагнозом, улетел А1930, 2SD2553 и D507 BY228.
Поменял вылетевшие детали на новые, в HOT вместо 2SD2553 поставил 2SD1710, запуск высокого есть но HOT сильно греется, проверил все кандеры, в норме, питание в норме, подбрасывал ОСУ, тоже самое.
Может кто сталкивался, подскажите.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 17/04/2013 13:07 цитата
orel68 писал:
Ты бы хоть даташиты бы глянул для приличия! смех
hflbr66
hflbr66
Сообщение #3 от 17/04/2013 13:10 цитата
поставьте 1710. к.э заменялись?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 17/04/2013 13:10 цитата
Ничего не смущает у 2SD2553?
orel68
Сообщение #5 от 17/04/2013 13:14 цитата
Извиняюсь не то написал не 2SD1710 a 2SD2499
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 17/04/2013 13:18 цитата
orel68 писал:
a 2SD2499
Похоже, что в базе нет резистора, поставь как по даташиту 2553 50 Ом.
orel68
Сообщение #7 от 17/04/2013 13:24 цитата
поставил резистор 50ом, изменений нет, продолжает греется
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 14:33
попробовал отключить коррекцию путем выпаивания L311, HOT продолжает греется, пустил через лампочку 110в на ТВС, изображение есть на половину экрана по середине, графика в норме, HOT немного теплый.
iv-9
iv-9
Сообщение #8 от 17/04/2013 13:43 цитата
Попробуй HOT с разбора. Надеюсь, все известные причины нагрева отсек?
LordLostr
Сообщение #9 от 17/04/2013 13:50 цитата
orel68 писал:
питание в норме,
orel68 писал:
Сильно,это сколько в градусах? Правила:4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются),
( В норме,сильно греется,немного тёплый) подшучивать, дразнить
hflbr66
hflbr66
Сообщение #10 от 17/04/2013 14:12 цитата
а правильно в бп стоит составной д2499?данный транзистор предназначен для строчной развертки..в хоте встречал 2498-они ведь разные
iv-9
iv-9
Сообщение #11 от 17/04/2013 14:15 цитата
hflbr66 писал:
hflbr66, прежде чем писать, внимательно читай смех
orel68
Сообщение #12 от 17/04/2013 14:16 цитата
без лампочки градусов 60, с лампочкой 30-35 градусов
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 15:25
Проверил импульс запуска на Т302, 3 нога импульс в норме, 1 нога импульс почти синусоида, отключение и замена Т302, результат не дал, осциллограф аналоговый, осцилограму скинуть не могу.
LordLostr
Сообщение #13 от 17/04/2013 14:42 цитата
orel68 писал:
Отдай с лампочкой. подшучивать, дразнить При каких делах лампочка здесь,что тебе это дало?
orel68 писал:
Так это зачастую так греется.Поставь родной,или в Одессе проблемы на привозе? Измерения напруг где?
orel68
Сообщение #14 от 17/04/2013 14:55 цитата
Я с области, за 150км ехать за родным не хочется, подскажите где копать, от Т302 до НОТ все проверил путем замены.
serega-64
serega-64
Сообщение #15 от 17/04/2013 15:05 цитата
orel68 писал:
Тогда городи "огород", была где то темка про режим HOTа и дработка, может и инет в поиске что выдаст.
orel68
Сообщение #16 от 17/04/2013 15:10 цитата
ладно завтра займусь, ато мозги кипят. До завтра.
LordLostr
Сообщение #17 от 17/04/2013 15:14 цитата
orel68 писал:
Что тут подсказать,из всех измерений,только температура примерно.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #18 от 17/04/2013 19:42 цитата
orel68 писал:
уверен, что 2499 настоящий, а не левак?
Мне последние два года настоящие не попадались.
Попробуй 2SD5072. Ставлю даже в 29 дюймовые - практически не греется.
gilan
Сообщение #19 от 18/04/2013 10:02 цитата
orel68, по даташиту у 2SD2499 есть в базе резистор 40ом. У транзисторов разница по току коллектора: 2SD2499- 6А, 2SD2553-8А, соответственно в импульсе 12А и 16А.
moroz-1963
Сообщение #20 от 18/04/2013 10:24 цитата
orel68, читай и не задавай глупых вопросов и без замеров сдесь не обойтись http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=966
