denic1
Прошу помощи.Стиральная машина INDESIT WT102 проблема в следующем.Может 5-10 стирок сделать нормально,а потом на каком то этапе начинает крутиться селектор по кругу.Переферию проверил.все вроде в норме.Посоветуйте в чем может быть проблема. Может какой то сбой по програмному обеспечению идет.Как считать ошибку? |
gsn
Выключи машину, поставь крутилку на любое финальное положение, включи, и всё ОК.
Если нет, то уже думкать надо.
А вообще, дубовый аппарат, два раза подшипники менял, помпу, ТЭН, и работает до сих пор, но жена настояла купить новую.
А эту матушке поставил, довольная!
сложней было уговорить её, пожилой человек, привыкла всё по старинке..... |
шайтан
Виртуоз болгарки
denic1 писал: | .Переферию проверил.все вроде в норме. |
ну в таком случае и машинка вроде должна работать
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 11:04
denic1, либо выкладывай конкретные результаты замеров конкретных деталей, либо тема отправится в мусор! |
... и ошибку, если можно. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | Может какой то сбой по програмному обеспечению идет.Как считать ошибку? |
ну если определить ошибку не можешь, то тогда хотя бы выложи прошивку |
gsn
Командир, вали эту тему, как неинформативную...
Топикстартёр "забил".... |
шайтан
Виртуоз болгарки
gsn писал: | Командир, вали эту тему, как неинформативную...
denic1
Поставил на прогонку,жду когда сбой пройдет чтоб считать ошибку.Спасибо всем за ответы.Считаю ошибку отпишусь. |
denic1
засек на 12раз ошибку сбоя. Высветило ошибку F 02. сняп мотор,почистил нулевкой коллектор.снял тахо промыл спиртом от щеточной пыли,промыл щетки,проверил на износ и заедание,все в норме. Проверил тахо на сопротивление в норме 125 Ом. прозвонил провода,разъем на модуле,все в норме,модуль чистый,подгараний нет ни где.Запустил опять на прогон,пока сбоя нет. Что плохо,она не постоянная. |
