LG 42lm580T
niknokia
Сообщение #1 от 26/04/2013 12:35 цитата
Нужна помощь, в магазине вырвали разъем антенны, плата целая а вот верхняя обвязка от центральной жилы антенны оторвана, какието 2 элемента. Где взять схему тюнера ?
Судя по плате похоже сначала был кандер а потом диод, какой их номинал? Подключил антену без этих элементов к следующиму в цепи кандеру- телевизор показывает но слабый сигнал я так понимаю нарушено согласование.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 от 26/04/2013 12:48 цитата
Для этого надо знать его НАЗВАНИЕ, но даже в этом случае схема вряд ли найдется. Я думаю, проще найти сам тюнер...
niknokia
Сообщение #3 от 26/04/2013 12:55 цитата
название не посмотрю, телевизор уже собран, вводил название тюнера в инете, про него ничего нет недовольство, огорчение
STRELETS
STRELETS
Сообщение #4 от 26/04/2013 12:57 цитата
А с чего ты решил, что в инете он должен быть? Телик то новый, обращаться надо в АСЦ.
LordLostr
Сообщение #5 от 26/04/2013 13:05 цитата
В некомпетентные.
hacjka
hacjka
Сообщение #6 от 26/04/2013 13:55 цитата
смех клиент браво!
niknokia
Сообщение #7 от 26/04/2013 14:30 цитата
СЦ сказали нет запчастей (тюнера), а замена его только с мат. платой по такой цене, что проще купить отдельно приставку Т2, но я купил уже КАМ модуль по этому хочу попробывать сделать.
niknokia
Сообщение #8 от 27/04/2013 08:38 цитата
номер тюнера EBC61080001
