Daewoo KR2930-MT шасси CM-650 летит кадровая тда8358
димон72
Сообщение #1 от 03/05/2013 16:17 цитата
Daewoo KR2930-MT шасси CM-650 Memory - ST24C16WP
SMPS - на STR-X6756
TR Chopper - TSM-4445C4
SAW - на K3953M
Vertical - на TDA8358J
Sound - на LA42152
Tuner - TAEM-G008D
Tube - A68QGU870X05
FBT - BSC28-5433 LTC-433
HOT - на ST2009DHI
RGB Amp. - TDA6107AJF/N1
Вылетела тда8358 пробой по 8 ноге EW корекции
заменил сильно грелась через месяц вылетела,опять поменял две недели опять накрылась надо было кулер поставить. грешу на не сильно качественные микросхемы т.к вылетают с разными неисправностями . больше заменить нечем (выписал придут через месяц у нас радиодетали вообще не продают) хочу поставить родную с пробоем по EW корекции может кто нибудь подскажет как лучше подставить внешний полевик (телек мой можно экспериментировать)
lexins
Сообщение #2 от 03/05/2013 16:32 цитата
обвязку глянь ка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 от 03/05/2013 16:33 цитата
димон72, Давай замеры!
LordLostr
Сообщение #4 от 03/05/2013 16:56 цитата
димон72 писал:
Какими разными,опиши? На эти "грабли" наступал,увеличил площадь радиатора (хотя он там не малый).И ещё:
JYRIJJ писал:
димон72
Сообщение #5 от 03/05/2013 17:02 цитата
напряжения все в норме. я просто хочу попробовать внешний полевик подсадить взамен пробитого в кадровой тда 8358 по ew корек. спросил совета как лучше сделать.
LordLostr
Сообщение #6 от 03/05/2013 17:09 цитата
димон72 писал:
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
димон72 писал:
Так это,в другой рездел "самоделкиных". улыбка Пробуй.
димон72
Сообщение #7 от 03/05/2013 17:13 цитата
первая заворот изображения в нижней половине экрана , вторая вылетила по питанию
ДОБАВЛЕНО 03/05/2013 18:29
был бы такой раздел ...телевизор показывает подушка 8 нога на кадровой на корпус пробита тут хоть замерийся микросхему менять а нечем ближайший магазин 700км .
LordLostr
Сообщение #8 от 03/05/2013 17:32 цитата
димон72 писал:
Чем этот не устраивает:http://monitor.espec.ws/section44/ подшучивать, дразнить
димон72
Сообщение #9 от 03/05/2013 17:49 цитата
мастерскую обращался там то кадровую и спалили....началось все с того вылетел видеоусилитель TDA6107AJF/N1 экран засвечивался (я сам телевизоры лет 10 не ремонтировал, больше по компьютерной технике) за неимением замены и обратился в горе теле-ателье горе мастер заменил видеоусилитель микруха видать бракованная попалась и тут танцы с бубнами начались давай кинескоп другой подсаживать и спалил кадр
LordLostr
Сообщение #10 от 03/05/2013 17:58 цитата
димон72, От нас-то,чего хочешь? Привози,сделаю.Ссылку на раздел я тебе дал,хочешь самодельщиной позаниматься - флаг те в руки,пробуй. улыбка А здесь существуют правила,пункт 4, я тебе цитировал.
димон72
Сообщение #11 от 03/05/2013 18:06 цитата
спасибо... классно!
LordLostr
Сообщение #12 от 03/05/2013 18:11 цитата
димон72 писал:
спасибо...
Удачи! Перемещаю.
111
99
