raskep
Добрый вечер, дорогие форумчане. Подскажите пожалуйста, сколько вольт должно быть на выходе БП 115в или 110в. Негде нет родной схемы , единственная подходит от Erisson 1455 шасси CA2
http://monitor.espec.ws/section1/topic111609.html
Телевизор древний, были заменены HOT - BU2508DF, кадровая TDA3653B, BUT11AX , 2n5401, все электролиты первичной и часть вторичных цепей, заменены. По схеме R521 . R503 в обрыве, замена. После включения всё в порядке, кроме VR501, он не регулировал выходное напряжение, замена.
Так сколько вольт должно быть на выходе БП 115в или 110в.? Пока выставил 110в.
Erisson 1455.pdf 3.12 МБ Скачано: 506 раз(а)
syrko
валентин-сибиряк
Yuritsh писал: | raskep, а что мешает сориентироваться по накалу? |
raskep, По многим данным 115 вольт. |
raskep
serega-64
raskep, Yuritsh тебе уже отписал, вот от этого и пляши и не мути воду, усё элементарно при наличии "ослика"! |
валентин-сибиряк
Цитата: | Подходит от Erisson 1455 шасси CA2 (один в один), но там В+110в. |
raskep, 22 вольта по осцилографу,не больше ,а потом смеряешь + В и успокоишься. |
raskep
валентин-сибиряк писал: | Цитата: | Подходит от Erisson 1455 шасси CA2 (один в один), но там В+110в. |
Спасибо, так и сделаю. |
Telik
Наверное у тебя что-то типа AKAI CT-G140, CT-G215, он же Grundig GR-2150 |
JYRIJJ
Спец-агент
eduard2
JYRIJJ, валентин-сибиряк, правильно пишете вот инфу нашёл ( если ей верить то +В 115V) Цитата: | GRUNDIG GR2150
Не включается. П "цыкает".
Прозванивание показывает пробой строчного транзистора. После замены он пробивается снова. Строчная развертка отключена, вместо нагрузки подключен эквивалент — лампа накаливания 60 Вт 220 В. Напряжение на Rskb равно 250 В вместо +115 В). Выходное напряжение не регулируется. По-видимому, на транзистор БП не приходит регулирующее напряжение, и он выдает в нагрузку максимальное напряжение. Регулирующий транзистор включен коллектором к базе ключевого транзистора, а эмиттер соединен с землей. Регулирующее напряжение податся через электролитический конденсатор на базу. Неисправность: указанный электролитический конденсатор. Обнаружить неисправность выпаянного конденсатора тестером не удается. Проверка заменой.
| инфу взял от сюда http://www.d43d.ru/3.html и помоему тема надо в другой раздел пенести ( это конечно моё личное мнение) классика однако ( вот только не пойму ,что означает П....ссыкает или пшыкает?) |
мастер-ломастер
eduard2, Ему же сказали по накалу, так лучше чем гадать. |
raskep
Днём отсутствовал. И вот сейчас только поставил по осциллографу размах 22 в. Получается В+115в.
Всем большое спасибо. |
