HumanKM
После удара молнии перестал работать розжиг - все остальное в норме. Визуально все целое, ничего не выгорело. Сначала думал что трансформатор розжига прошило (в этом котле отдельным блочком стоит). Повесил свой транс на другой котел - работает. Осталась плата. Мне бы схемку или хотябы пару дельных подсказок. Буду признателен за помощь.
Плата такая:
HumanKM, у вас уже грозы были? Что тебя сподвигло на ремонт модуля управления котла после грозы? У вас нет специалистов по ремонту газового оборудования?
Визуально не выгорелое не всегда исправно. Кроме глаз приборы нужны. А о схемах уже давным давно сказано... |
HumanKM
1. Что сказано о схемах давным давно? Нет их как я понимаю.
2. Ударила молния, я находился прям возле котла - обедал. В момент удара котел был в дежурном режиме. Было четко слышно щелчек в котле.
3. То что кроме глаз приборы нужны я знаю. И они у меня есть (хоть и не все к сожалению, так как професионально этим не занимаюсь).
4. Специалист ближайший за 100 км. Плата новая 160 долларов - для меня много на даный момент.
5. Сподвигло на ремонт модуля то что все остальное исправно. Котел работает как в режиме лето так и зима. Все датчики проверил, турбина крутится, насос тоже, газовый клапан в норме, модуляция в норме. Зажигаю спичкой и все работает. Отключаю трансформатор розжига и котел перестает работать по контролю пламени. Вставил транс розжига в другой такой же котел - работает. Кроме платы больше нечему ломаться. Причем уточню - В плате проблема только с блоком розжига - так как все остальное функционирует. |
grinko
HumanKM, Деталек участвующих в розжиге не так уж и много.Как ты уже писал,что у тебя есть базовые знания ,попробуй применить их на практике.Бери в руки тестер и прозванивай детальки в районе подключения катушки розжига ,контроль пламени можеш исключить он у тебя работает.Если не ясно по схемотехнике, бери карандаш срисовывай непонятный участок,выкладывай рисунок, получеш подсказки.Удачи! |
sergey 73
HumanKM писал: |
| Новой почтой туда и назад 2 суток и 30 грн, сутки на ремонт. 3 суток и плата работает. Контакт давать? Ближайший хороший мастер в Смеле и Кировограде. |
grinko
sergey 73, Ну если попросят ,то Полтава тоже за ремонт возьмется |
HumanKM
а сориентируйте в цене на ремонт - чтоб я думал стоит ли самому заморачиваться |
Знакомый с монитора
HumanKM, без выезда на место 300-400 гр. Но есть умельцы , которые это делают за поцелуй в десна... |
Electronik22
Замени для начала оптрон в обвязке розжига (так как прозванивать его сложно),благо стоит копейки, а потом посмотришь.
И откуда у тебя коробка от новой платы? |
Знакомый с монитора
Ну дЫк я же говорил о целовальщиках , вот он и появился ...
Electronik22, звонить не сложно , надо просто набирать правильный номер... |
Знакомый с монитора, |
Знакомый с монитора
xarl, |
Electronik22
Знакомый с монитора Не жадничай, пущай опыта набирается, может будет в своём городе платы починять |
Lavrishin
Electronik22 писал: | ...откуда у тебя коробка от новой платы? | Скажу на ухо шёпотом, что коробка и все прочее вместе с картинкой у него примерно отсюда http://kotel.kr.ua/platafire/BerettaCIAO10023537/ . Там и надпись на картинке совпадает. И плата называется MP04...
Про оптрон только подробнее, если не сложно. Что-то подсказывает моей босой лысине что оптрон не виноват ни разу, извините.... |
sergey 73
Знакомый с монитора писал: | xarl, | |
Знакомый с монитора
Electronik22, я не в коем случае не по жадничаю для своего коллеги... Но на "шару" для всего мира я не намерен рассказывать по чем в сыре дырочки. За шесть лет форумов я уже увидел , каким боком ко мне поворачиваются мои же высказывания... |
Electronik22
Знакомый с монитора писал: | Electronik22, я не в коем случае не по жадничаю для своего коллеги... Но на "шару" для всего мира я не намерен рассказывать по чем в сыре дырочки. За шесть лет форумов я уже увидел , каким боком ко мне поворачиваются мои же высказывания... |
Ладно, забудь. |
Знакомый с монитора
xarl, |
HumanKM
спасибо за советы, но я решил вопрос по другому
мне по знакомству заменят плату за коньяк
такчто еще раз спасибо - но в ремонте я уже не нуждаюсь |
