рустам нохчи
здраствуйте Main - TNP4G293
Micom - SDA5550M
Memory - 24LC32A
SMPS - даташит на STR-X6757
TR Chopper - DETO543A15 2918
SAW -
Vertical - LA7876N
Sound - LA4282
Stereo - MSP3410G B8 / MSP3460G B8V3
Tuner - ENG39A02GF
Tube - A68LZU185X22
FBT - ZTFN35009A
HOT - даташит на 2SC5686
RGB Amp. - даташит на TDA6111Q
Пульт: - N2QAJB000107
Other ICs - DDP3315C G3, M27401 (стикер TVRG8-25 VER2.12), STV6415GG, TA1370FG, VSP9415B C4 прблема состоит в том что после включения с кнопки уходит в защиту при повторном включении горит строчный транзистор проделаные мной работы подкидывал тдкс . о/с 100 герц плату напруги на бп 140 и тд в норме менял se140 на вторичках тдкс кз нету помогите где копать |
LordLostr
JYRIJJ
Спец-агент
рустам нохчи, Цитата: | горит строчный транзистор проделаные мной работы подкидывал тдкс . о/с 100 герц плату | А остальное в цепи строчного и ТДКСа, кто будет проверять? |
рустам нохчи
проверил тмс все кандеры по колектору стр транзика драйвер транзика тоже проверил есть донор рабочий плата кинескопа тоже проверил проблема что нет осциилографа замерить импульс строчной развертки незнаю что и думать помогите зарание спасибо буду рад любой инфе |
рустам нохчи
нашол транзистор по коррекции q 703 в утечки и резистор r702 пробит всем спасибо тема закрыта |
JYRIJJ
Спец-агент
рустам нохчи, Цитата: | резистор r702 пробит | КАК??? |
валентин-сибиряк
рустам нохчи писал: | резистор r702 пробит |
Наверно ошибся? |
