merz
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 1-657-783-18
Micom - SAA5288ZP/014
Memory - ST24C04
SMPS - STR-S5706
TR Chopper - 40326-105 1-429-207-22 10537820
SAW - K2950M
Video - MC44002P
VIF - даташит на TDA9806
Vertical - даташит на STV9379
Sound - даташит на TDA1013B
Tuner - BT-AC401 8-598-331-02
Tube - A51JXH61X
FBT - 8-598-952-01
HOT - даташит на S2000N
RGB Amp. - BF871
Пульт: - RM-836
IC remote - µPD6133 405
Пришел после грозы с убитым модулем питания. После замены STRS 6706 все вторичные напряжения в норме кроме 5V. Не выходит из дежурного режима. После замеров напряжения на микроконтроллере выяснилось что он бит по питанию 5V. Заказал новый. Цена - 670 рублей. Поменял. Все запустилось "замечательно" кроме того, что ОSD сплошные иероглифы. Настройке поддается методом тыка. Картинка - отличная, но на экране постоянно высвечивается сверху номер канала 0000000000000001 снизу оооооооооооооооооо. При регулировке звука появляется ККККККК со стрелками то вверх, то вниз, то вправо (какие-то непонятные символы). Вопрос: что это? Бракованный контроллер или еще можно как-то с этим побороться? EEPROM менял. В сервисный режим не пускает, хотя какой-то непонятный символ тоже появляется. Заранее благодарен за совет. |
LordLostr
merz писал: | EEPROM менял. |
Прошитую ставил? |
merz
LordLostr
merz
прошить смогу через 2-3дня ,а сейчас снял рабочую 24С02 с SONI другой модели (шасси не нашел) - тоже самое |
LordLostr
merz писал: | а сейчас снял рабочую 24С02 с SONI другой модели |
merz писал: | Memory - ST24C04 |
merz
Извиняюсь родная 24С02
ДОБАВЛЕНО 21/05/2013 16:01
Извиняюсь родная 24С02 |
Нефиг там шить, чистой с головой - это брак проца. |
JYRIJJ
Спец-агент
merz, Цитата: | прошить смогу через 2-3дня | Это шасси работает с чистой EEPROM (Проверено) |
мастер-ломастер
merz, у тебя проц убило грозой. |
serg63
merz писал: | Заказал новый. Цена - 670 рублей. Поменял. |
LordLostr
merz, Ты состав реальный напиши.У тебя там СО4 и даташиты,что ремонтируем?Понятно СО2,шить не чего.Исправляй первый пост. |
мастер-ломастер
виктор-теледоктор
merz писал: | выяснилось что он бит по питанию 5V |
Совет на будущее:если для грозового тела нет проца с разборки под замену, то не стоит овчинка выделки ,ибо ремонт в 99% случаев нерентабелен. |
merz
Я уже понял,что влетел на 20 баксов.Проц 100процентов глюком подсказали в личку,что были такие партии отбракованы,но не утилизированы,а наши ушлые ребята их скупили за копейки и толкали по нормальной цене. А на счет рентабельности я согласен,но на то была воля клиента,отговорить не смог,а желание клиента-закон.В общем тему можно щитать решенной,как это делается не нашел. |
Serg*
Telik
merz, Если б написал в профиле откуда, нашел бы тебе плату с процем... |
LordLostr
merz, В чём решение,в бракованном проце?Telik писал: | merz, Если б написал в профиле откуда, нашел бы тебе плату с процем... |
Этих плат,в любом городе можно найти,и очень дёшево. С Нижнего Новгорода он. |
Бакум
Рождённый в СССР
merz, А что ты отметил [решено], это каким макаром? Убедился что проц???? Это больше не тема по ремонту, а размышление на тему убило проц грозой аль неть |
merz
Сегодня привезли другой ( с разборки) поставил и вопрос закрылся всё ОК,а проц-то старый убило грозой однозначно.Речь шла о вновь купленном,думал может кто-то ,когда-то смог обойти этот глюк. |
