Sad Robot
Тело: Samsung LE40M71BX/BW
Шасси: GMS40HE
В общем такой вот: http://monitor.espec.ws/section31/topic220803.html
После включения с кнопки релюха клацает и включаются лампы на секунду, потом гаснут на примерно 10 секунд, потом опять включаются, и так по кругу. Релюха при этом не щёлкает, то есть получается что тело "включено".
Светодиод индицирует приём команд с пульта, но работает только команда вкл/выкл и то только в то время когда экран серый (лампы включены). Так-же работает и кнопка питания на самом теле. Когда тело в дежурном режиме то светодиод светится, при нажатии на кнопки пульта моргает.
Расследование выявило что полутруп получен в результате заливки через сервисный разъём прошивки файла T_FMSLMPEU_1010SVC.mot который предназначался для жителей европы. Теоретически прошивка должна была подойти, но в результате что имеем то имеем. В телик не лазили, питался он через ИБП (расположен в глухой деревне).
Прошу не пинать, опыта ремонта телевизоров категорически мало. В сервис тащить не вариант, до ближайшего 360 км и не факт что там помогут.
Для начала прошу помощи в розыске оригинального ПО для этого тела. |
vebs
Белгородец
Sad Robot писал: | Тело: Sansung |
На такое тело, не найдешь никогда.
Sad Robot писал: | и не факт что там помогут.
Это намек, что там ламеры? Хороша заява мастерам, про мастеров!
писал: | писал: | писал: | Мне нужна прошивка для Samsung LCD TV LE40M71BX, Т-MSLMPEUS-1000 (SUB Micom) |
Есть такая, а что с ней не так у тебя? Какая проблема? |
включается и выключается через каждые ..... секунды, нет изображения | Если не ламер, то Гугли |
Sad Robot
vebs писал: | Sad Robot писал: | Тело: Sansung |
На такое тело, не найдешь никогда. |
Виноват, исправил.
vebs писал: | Sad Robot писал: | и не факт что там помогут.
Это намек, что там ламеры? Хороша заява мастерам, про мастеров! |
Я никого не хотел обидеть, просто нахожусь сейчас между Новым Уренгоем и Нижневартовском, ближайший к этому посёлку райцентр это Тарко-Сале, вряд ли там осцилограф-то имеется
По информации с сайта Самсунг ближайший авторизованный сервис в Сургуте, это полтыщи километров, не вариант.
Я тут в гостях, оборудованием не богат, хорошо что хоть захватил на всякий случай с собой паяльник да мультик. Хоть и опыта на теликах не заработал но навыки ремонта сложного КИПиА имею.
Может кто поделится в ЛС ссылочкой или файл прошивки на e-mail? |
Sad Robot
vebs писал: | Если не ламер, то Гугли |
Изгуглили уже почти весь месячный запас трафика, тут интернет лимитный и "полудуплекстый", т.е. через тарелку |
snoopy
Учу ТВ летать
Sad Robot писал: | vebs писал: | Если не ламер, то Гугли |
Изгуглили уже почти весь месячный запас трафика, тут интернет лимитный и "полудуплекстый", т.е. через тарелку | Sad Robot, Ачё? Сча моск ненужен? Токо тирнет? В 90ых, когда союз рухнул, кнам начали хрюндиги, нокии, универсумы,филипсы и т.д. приезжать! Думаеш схемы, гуголь и интернет были? Моск был! И много много потерянного времени на зароботок по ремонту! Вдумайся в последние мои слова! |
Vikont
Sad Robot
snoopy писал: | Моск был! И много много потерянного времени на зароботок по ремонту! Вдумайся в последние мои слова! |
Какой вам ещё нафиг зароботок в лесотундре? Этот телик за тыщу вёрст везти а потом назад? Стоимость ремонта не прикидывали?
Вы-бы помогли лучше... |
Telik
А что в сервис-меню войти не удается? Попробуй в стендбае нажать и удерживать кнопку включения на тв в течении 15 секунд, а потом включить с пульта... |
Sad Robot
В сервис не успевает зайти. "Просыпается" ведь только на секунду. Кнопку держал - ничего не меняется, или включается, или выключается, в зависимости от предыдущего состояния.. С пульта включается и выключается, но всё с тем-же результатом.
Кстати интересную вещь заметили. На пульте кнопки которые должны работать только при включенном телевизоре именно так и работают. например когда телик в то при нажатии на пульте на кнопку "-/--" светодиод не моргает, а когда включен моргает. То-же самое и с громкость и другими. при нажатии на кнопки каналов включается, как и положено. |
Telik
Я не пойму, там что, можно через гнездо наушников прошивку снять? (Прочел ссылку выше) Такой телик у меня есть с дохлым T-Con. |
Sad Robot
там два джека ведь на майне, второй "service"
Цитата: | Такой телик у меня есть с дохлым T-Con. |
Это который на фото? А что, t-con не ремонтируется? У официалов приобрести нельзя? |
vebs
Белгородец
Sad Robot писал: |
Какой вам ещё нафиг зароботок в лесотундре? |
Как какой? Наверняка друг приготовил бутыль настойки кедровой или еще чего Telik, сейчас он тебе даст пару советов, про T-con, где купить или как отремонтить, с лесотундры виднее будет, другой так сказать взгляд на жизнь! |
Sad Robot
Кедровую употребляли, не спорю, но ягодная больше нравится
Приехал сюда к другу, отдых, охота..
Насчет советов это вы зря, не лезу я в микропроцессорную электронику. Мне проще и быстрее в сервисе починить. С этим теликом связался потому что ситуация. Да и как другу отказать..
Если "клиент" не врет, то проблема софтверная, а уж её-то думаю можно решить. |
Telik
Почему не сохранили родную прошивку? Через разъем только залить можно? |
Sad Robot
Думаю что можно, хотя и не пробовал. Родной прошивальшик не сохраняет, хотя читать может так как умеет верифицировать прошивку после загрузки. Дело в том что пытался прошить человек хоть и рукастый, но далекий от всех этих дел. К сожалению я приехал "на всё готовое". |
Telik
Дай ссылку на программу для заливки и распайку шнура, попробую считать со своего телика... |
may
Sad Robot
Telik писал: | Дай ссылку на программу для заливки и распайку шнура, попробую считать со своего телика... | вечерочком выложу всю инфу, и ссылки и пршивалку и прошивальник. сейчас на ходу.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 15:50
may писал: | Sad Robot, Смотри личку |
ок, вечером отпишусь. |
Sad Robot
Telik писал: | Дай ссылку на программу для заливки и распайку шнура, попробую считать со своего телика... | Приаттачил. Это комплект с какого-то забугорного форума, там-же и прошивки.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 20:07
Ну вот и всё.
Телевизор заработал благодаря одному из форумчан
Очень жаль что вы не видите того шаловливорукого "клиента" который как ребенок прыгает и поёт на русско-ненской смеси непонятную песню
Очень рад что среди сервисменов есть и нормальные люди, с нормальным желанием помочь человеку в затруднительном положении, а не только тролли интернетные.
Огромная благодарность тем кто хотел помочь
LE40F71B firmware.rar 1.34 МБ Скачано: 722 раз(а)
Telik
Sad Robot, Спасибо и Вам за инструкцию по прошивке через компорт, буду разбираться... Удачной охоты! |
