FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Добрый день. Принесли МЦ Panasonic SA-VK650. Не включаеться на кнопку Power, единственно что только горит, это индикатор AC IN и всё. Кто может подскажет куда копать или хотя бы схемку этого центра. Заранее всем спасибо. |
pabel
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
По ссылке нет схемы на мой аппарат. А вот букв точно нет в конце. Могу скинуть фото шильдика. |
pabel
Обрати внимание как они пишут-
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 20:25
Тогда скачивай любую
ILNAR85
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
pabel, ILNAR85, у меня нет букв в конце цифр. Схема не совпадает. |
FreddikMerfi писал: | Кто может подскажет куда копать | - стандартно - условия старта проца ВСЕ + в "Порнослониках" есть интересные цепи "детектов" напряжения ... мне такой SA-VK460EE задарили с диагнозом - проц ... через 10 минут - он уже пел ... дальше - сам по аналогии ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=431864#3389756 ) . |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Кстати, если это поможет, так МЦ с таким диагнозом после грозы. Сгорело у клиента 2 ТВ и МЦ заодно.
KRAB, за ссылочку на Монитор благодарю. |
pabel
FreddikMerfi, И чего там не совподает?. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
pabel, схема не та. По дорожкам и по элементам не совпадает. |
pabel
FreddikMerfi, Процессор центральный у тебя какой марки ? |
ILNAR85
FreddikMerfi, а буквы в конце не всегда пишутся. Обычно эти буквы обозначают страну для которой предназначен сам аппарат. Например EE - это для Европы. Если очень сильно нужна схема завтра на работе погляжу. |
FreddikMerfi писал: | МЦ с таким диагнозом после грозы. Сгорело у клиента 2 ТВ и МЦ заодно | ---- у.у.у.у.у.у.у.у ---- копай ямку ... для проца ... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
pabel, стоят - IC2731 - M65851FP-B и IC2801 - M30302MCR-A34FR.
ILNAR85, ОК подожду.
KRAB, ну вот, как всегда, ты всё обломал. Если проц, то сколь он примерно по денюжкам? А то клиент выше 1500 чинить не хочет. |
GruVital
Не фанат форума
FreddikMerfi, Сперва убедись на 100%, в проце дело или нет, а потом уже и цена. Впрочем можно найти с разборки, в тысячу можно уложиться. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
GruVital, как точно убедиться в исправности/неисправности проца? |
ILNAR85
FreddikMerfi, панасовская база даёт те же схемы. |
Цитата: | как точно убедиться в исправности/неисправности проца? | ---- KRAB писал: | стандартно - условия старта проца ВСЕ | - я тебе сразу ответил - это классика, которая стократно описана на Форумах - переписывать - нет смысла. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Вообщем теперь ситуация такая. По схеме глянул, почти такая как у GCP, на модуле БП нашёл транзистор Q5950, по названию C3205, и судя вот по этому даташиту http://paratran.com/2paratran.php?tr=14206 , но только мой длинее, то между базой и эмитером короткое, а между базой и коллектором сопротивление 650 ом. Теперь думаю чем его заменить. В наличии есть только пару разобраных ноутов, гора материнок от ПК и куча БП от ПК. Какой примерно транзистор можно скрутить с этого хлама, что бы по току и напряжению подошёл.
P.S. не могу найти даташит на транзис тор С102. |
GruVital
Не фанат форума
FreddikMerfi, Я и пишу, что дело не в камне, проверяй DC-DC , многое сводится к известной типовухе. |
