Sky Buster
Когда включаю или передергиваю панельку-загорается-горит буквально до 10сек,далее отключается.
При повторном передергивании-тоже самое.
Псе остальное-кнопки и джой работают-отвечает пиканьем на все нажатия,громкость регулируется,т.е. магнитола работает
Шлейф дисплея был перепаян-там всё в порядке
Кто знает,что с дисплеем? |
Sky Buster
Серж66
jurij+
Sky Buster
Еще есть одна вещь:запускал в холодном помещении-работал довольно долго,магнитолу особо не напрягал,радиатор был холодный.запустил дома-погонял,нагрузил-стало выключаться.может быть дело в МС? |
Уважаю спецов
А все дело в мордочке ))) |
Sky Buster
пролежала сутки,включил-работала довольно долго,но потом стала снова включать рога...
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 19:45
Уважаю спецов писал: | А все дело в мордочке ))) |
а поточнее?что-то по питанию?контроллер? |
Серж66
тут не занимаются обслуживанием клиентов, для этого есть мастерские и сервисные центры. |
Sky Buster
Серж66 писал: | тут не занимаются обслуживанием клиентов, для этого есть мастерские и сервисные центры. |
но тут же могут подсказать,я и не прошу обслуживать,сделать я и сам могу.Просто первый раз с таким сталкиваюсь. |
Sky Buster
почему "клиентам"?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 23:23
Это все таки форум для обсуждения проблемм.Вот у меня такая проблема. |
Sky Buster, ответили же:
Серж66 писал: | для этого есть мастерские и сервисные центры. |
Sky Buster писал: | Это все таки форум для обсуждения проблемм | ---- с какого перепугу ты решил, что он для Клиентов? Ты проспонсировал форум? Тебе тут кто-то чем-то обязан? ты помогаешь другим? По всем пунктам НЕТ - а значит НАХЕР с барабаном и флажком в руках ... |
Sky Buster
1.Сайт построен по принципу вопрос-ответ и от вашей активности будет зависеть решение вашей проблемы. Помните, что от правильной формулировки вопроса зависит и данный вам ответ. Чем точнее вы сформулируете проблему, тем точнее и быстрее вам смогут помочь.
2.Однако начинающие мастера безусловно могут получить помощь от опытных мастеров, при условии грамотной формулировки вопроса и беспрекословного соблюдения правил форума и конкретного раздела.
-1.Я достаточно правильно сформулировал свой вопрос?
-2.Я начинающий мастер.Где моя помощь?))))) |
Sky Buster писал: | Я начинающий мастер | - ты устоявшийся закоренелый ДАУНОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА ... такие тут мимо кассы!
Sky Buster писал: | Где моя помощь?))))) | - "в звезде" ... как заплатил - так и получил ... для клиентоФФ тут такса 100 у.е. за консультацию ... Счет давать? |
Sky Buster
а как же"...БЕЗУСЛОВНО могут получить помощь..."?
я так понимаю чеки и вся остальная бумажная волокита отпадает?
З.Ы.:где моя помощь? |
Sky Buster писал: | где моя помощь? | - "в звИзде" ... Санитары тебе помогут - отвезут удалять "зеленого жаба" |
serega-64
Чем докажешь? Ты еще ничего не сделал, кроме как проигнорировал ПРАВИЛА РАЗДЕЛА.
А чё, мы типа что то должны? Не наглей, тебе уже все давно осоветовано! Удачи! |
Серж66
Поле тема:
1) Обязательно начать с наименования. Например:
АМ - автомагнитола.
АМ + CD - автомагнитола с CD проигрывателем, чейнджером и т.д..
Обязательно указать какой тип привода и какие форматы поддерживает!
УМ - усилитель мощности.
2) Обязательно указать производителя, модель.
3) Кратко (в 2-3х словах) описать проблему.
В этом поле недопустимо использование таких слов как: ПОМОГИТЕ, СРОЧНО, ДАЙТЕ, У КОГО ЕСТЬ, НЕ ЗНАЕТЕ ЛИ и т.д.
самое последнее так внятно описано. |
