lslav12345
Немец из нержав. марки TCM 1743(3)0885, сенсорное управление, отрабатываются все заданные кнопками программы, работают: все индикаторы, подсветка, вращается тарелка и все вентиляторы (охлаждения магнетрона и конвекции), слышны щелчки включающихся реле но звука характерного для работающего магнетрона просто НЕТ.
Проблема- полностью отсутствует нагрев продуктов помещенных в работающую микроволновку (при любых заданных программах)
Проверил сопротивления: предохранителей;термореле; магнетрона; первичной, вторичной и накаливания высоковольтного трансформатора; нагревателей гриля и конвекционного; ВВ конденсатора и соответственно ВВ диода, переобжал все контакты, проверил логику трех микропереключателей на двери- все как по книжке- просто ОК???? Дошло до мозга- тривиально проверить U=220В на первичке ВВ трансформатора и на клеммах тэнов: гриля или конвекционного ( при работающей на соответственно заданной программе микроволновке )- результат - отсутствие напряжения (220В) на указанных клеммах.
Вопрос: возможно ли найти принципиальную. схему даной модели микроволновки (хотя это не столь критично) и наиболее важно платы управления (Ht Circuits ltd 1994v-0) и может кто подскажет- датчик влажности при нормальных условиях должен иметь R = бесконечность или же этот факт указывает на его неисправность. Если кто сталкивался с подобной проблемой- поделитесь опытом решения.
TCM.JPG |
Описание: |
Лицевая панель с сенсором | |
Размер файла: |
265.97 КБ |
Просмотрено: |
215 раз(а) |
Komponovka.JPG |
Описание: |
компоненты печи (классическая конструкция) | |
Размер файла: |
414.64 КБ |
Просмотрено: |
224 раз(а) |
Marka.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
208.29 КБ |
Просмотрено: |
180 раз(а) |
Yuritsh
lslav12345 писал: | Дошло до мозга- тривиально проверить U=220В на первичке ВВ трансформатора и на клеммах тэнов: гриля или конвекционного ( при работающей на соответственно заданной программе микроволновке )- результат - отсутствие напряжения (220В) на указанных клеммах. | Написано много, но непонятно, есть ли напряжение на "первичке ВВ трансформатора"?
lslav12345 писал: | схему даной модели микроволновки (хотя это не столь критично) и наиболее важно платы управления (Ht Circuits ltd 1994v-0) | не нужна она тебе абсолютно. Там всё гораздо проще. |
lslav12345
"отсутствие напряжения (220В) на указанных клеммах" - ну чего еще добавить- нет напряжения на первичке ВВ транса при отработке программы "микроволны", так надеюсь будет правильно. |
cybe
от силы 10 мин. звякнуть, всё перед глазами |
Yuritsh
Этого вполне достаточно.
lslav12345
спасибо за толковую подсказку. |
lslav12345
schrot?-выстрела в печи не было, по тихому перестала греть в один момент слюда на окошке целая и без жира- следов пробоя нет |
shov244
lslav12345 писал: | schrot?-выстрела в печи не было |
Шрот (нем. Schrot, основное значение — мелкие куски, обрезки) — концентрированный корм; побочный продукт маслоэкстракционного производства. Получается после экстрагирования жира из семян масличных растений органическими растворителями в дистилляторах и испарителях. В зависимости от сырья различают шрот подсолнечный (или подсолнечниковый), соевый, рапсовый, горчичный, хлопчатниковый, клещевинный, конопляный и др. Шрот — ценный высокопротеиновый кормовой продукт.
А так был вопрос ( перевожу ) - со свалки ?
lslav12345 писал: | по тихому перестала греть в один момент слюда на окошке целая и без жира- следов пробоя нет | Ты давай не вынюхивай и не выглядывай - замеры делай . |
lslav12345
shov244 писал: | lslav12345 писал: | schrot?-выстрела в печи не было |
lslav12345 писал: | по тихому перестала греть в один момент слюда на окошке целая и без жира- следов пробоя нет | Ты давай не вынюхивай и не выглядывай - замеры делай . | пользовался гуглом schrot дословно с нем. выстрел, а кто и что под этим подразумевает это дело его ну и личного психиатра, а для знатоков немецкого- не со свалки а с магазина подержанной немецкой техники, сие изделие проработало у нас около 6 мес и прекратило греть, замеры необходимые для ремонта я выполнил , нужна схемка блока управления и самой печки, вопросы есть или передовик решил размяться??? |
lslav12345, и где сей магазин подержанной техники находится, неужели в Германии?
Шрот — (нем. Schrot, основное значение мелкие куски, обрезки), на Украине общепринятое обозначение происхождения техники. Именно в трактовке shov244.
Ты зря совершенно в бутылку полез, это важно для понимания с каким аппаратом имеем дело, стало быть "психиатр" остается за тобой.
Замеры в "ОК"-единицах, как ты наверное заметил, здесь не воспринимаются... Удачи в ремонте. |
lslav12345
xarl писал: | lslav12345, и где сей магазин подержанной техники находится, неужели в Германии?
Замеры в "ОК"-единицах, как ты наверное заметил, здесь не воспринимаются... Удачи в ремонте. | Повторюсь. хотя в правилах это запрещено: отрабатывается программа "Микроволны" - на первичной обмотке ВВ трансформатора U=0В а должно быть U=220В; дальше отрабатывается программа "гриль" на контактах соответственного ТЭНа U=0В а должно быть U=220В; дальше отрабатывается программа "конвекция" на контактах соответственнго ТЭНа U=0В а должно быть U=220В. предохранители все прозваниваются.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 19:06
схемка платы управления и вот оно счастье а то "мастер" молниеносно и без замеров (числовых и прочих) отключил клеммы от магнетрона и заявил о его полной непригодности к дальнейшей эксплуатации- для моего дачного Самсунга я так и без мастера поступил месяц тому, магнетрон накрылся за 3 дня- медленно теряя мощность хотя гриль при этом работал без проблем, там все просто до безумия а в немце ??? |
lslav12345 писал: | Повторюсь. хотя в правилах это запрещено: отрабатывается программа "Микроволны" - на первичной обмотке ВВ трансформатора U=0В а должно быть U=220В; дальше отрабатывается программа "гриль" на контактах соответственного ТЭНа U=0В а должно быть U=220В; дальше отрабатывается программа "конвекция" на контактах соответственнго ТЭНа U=0В а должно быть U=220В. предохранители все прозваниваются.
"Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет"
Ты только установил факт, но для ремонта этого не достаточно. Можно обратиться к продавцу, он ведь знает кто ее воскрешал. |
lslav12345
я не знаю продавца, а не проще без этой словопляски сказать- нет искомой схемки блока управления или самой печки, и причина поломки (намек где искать) неизвестна и все, без пафоса, никому ненужных переводов слов или простых сотрясаний воздуха, печка покупалась в заводской упаковке и со всеми комплектующими, без явных признаков предыдущей эксплуатации, даже царапин , следов жира или пыли не было. |
lslav12345, клиенту ничего не скажут ... привози - я сделаю ... |
lslav12345
KRAB писал: | lslav12345, клиенту ничего не скажут ... привози - я сделаю ... | логика железная, уважаю KRAB , куда, когда и примерная цена вопроса (имеет ли вообще смысл ремонт) |
Yuritsh
lslav12345 писал: | а не проще без этой словопляски сказать- нет искомой схемки блока управления или самой печки, и причина поломки (намек где искать) неизвестна и все | Схема блока управления тебе не нужна. Если он щелкает релюхами, то с большой долей вероятности можно утверждать, что он рабочий. Схема самой печи выложена выше. Если ты не можешь вызвонить цепь, от сетевой вилки до первички сетевого транса - то это твои проблемы. Обратись к какому-нибудь вменяемому электрику. |
lslav12345, сам бы в профиле обозначился... |
lslav12345
что меня больше всего поражает на подобных форумах, так это (но не всегда) самовлюбленность и напыщенность постоянных завсегдателей оных, которые слышат только себя любимых и зачастую делают глубокомысленные выводы даже не удосуживаясь внимательно прочитать текст своего собеседника и при самом малейшем непринятии ихних выводов начинают грубить и при возможности банить собеседника.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 22:28
так годится, что еще обозначить???
ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 22:33
Yuritsh писал: | lslav12345 писал: | а не проще без этой словопляски сказать- нет искомой схемки блока управления или самой печки, и причина поломки (намек где искать) неизвестна и все | Схема блока управления тебе не нужна. Если он щелкает релюхами, то с большой долей вероятности можно утверждать, что он рабочий. Схема самой печи выложена выше. Если ты не можешь вызвонить цепь, от сетевой вилки до первички сетевого транса - то это твои проблемы. Обратись к какому-нибудь вменяемому электрику. |
Понял мысль, большое спасибо а то зашел в тупик, век живи и век учись, завтра по свободе постараюсь прозвонить. |
lslav12345, вот видишь как хорошо все разрулилось. KRAB теперь знает, что печь к нему не попадет...
За что же тебя банить? Ведешь себя паинька-паинькой, не хамишь, матерными буквами не пишешь... ждешь, что укажут на деталюшку неисправную или цепь, а подсказать из твоих данных нельзя, кроме уже подсказанного. Так что пусть висит пока, может провидец и найдется. |
