swcepse
Сплит-система перестала реагировать на пульт, пульт рабочий(проверен), сплит тоже(работает с кнопок) на блоке. Подскажите как пределить что вышло из строя |
II3II
shov244
swcepse писал: |
Подскажите как выявить что вышло из строя и где искать для дальнейшего приобретения и замены. | Да всё просто ! Вызываешь мастера , он и выявит и заменит , что вышло ... |
swcepse
II3II писал: | Перезагрузить пробовали? |
Перезагрузка производится путем зажатия/удержания кнопки включения/выключения на самом блоке? |
cybe
какая нахрен перезагрузка??? |
II3II
Отключите кнопкой включения, а потом от сети. Чего там у Вас- розетка? Значит из розетки, и через минут 5-10 включить в розетку и попробуйте включить от пульта. |
cybe
тыкать не надо, а надо уметь конфигурировать |
swcepse
II3II писал: | Отключите кнопкой включения, а потом от сети. Чего там у Вас- розетка? Значит из розетки, и через минут 5-10 включить в розетку и попробуйте включить от пульта. |
не помогло |
shov244
swcepse, неужели в городе нет мастеров ? |
dey12
Замени фотоприемник. Бывали случаи подобных дефектов кварца, если не ошибаюсь там стоит 10МГц. Не сможешь проверить, меняй привитивно. |
cybe
для тех кто в танке swcepse писал: | ...пульт рабочий(проверен), сплит тоже(работает с кнопок) на блоке... | какой кварц, какая замена??? |
