телепупсик
Здравствуйте.
проц - TMP47C1637N-U216 // 7708
память - 24CO2AB1 // 7710
кадровая - TDA2579B //7470
видео - TDA4680 // 7309
ПАЛ декодер - TDA4510 // 7305
питание - TDA8385 // 7600
аудио усилитель - TDA2613 // 7240
синхронизация - TDA2579 // 7470
радиоканал - TDA2549 // 7000
звук демодулятор - TDA3827 // 7101
Может кому-нибудь из вас встречался артефакт на растре в виде светлых вертикальных полос, присутствующих постоянно, независимо от источника сигнала (эфир/скарт), более или менее заметных в зависимости от настройки яркости.
Всё как на фото - слева они отчётливей, справа их почти незаметно. Что это может быть? |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Может кому-нибудь из вас встречался артефакт |
Конечно встречался! |
телепупсик
Бакум
Рождённый в СССР
телепупсик
Оно? (не знаю как дать ссылку на сообшение) Telik писал: | - Akai 1407D
Всем давно известный дефект: вертикальные демпферные столбы.
В данном телевизоре деффект настолько ярко выражен, что не смог удержаться, чтоб не выложить на всеобщее обозрение. К тому же люди смотревшие, а скорее всего слушавшие данный телевизор, довели до того, что эти полосы видны даже на выключенном кинескопе. Проблема решается заменой электролита С436-22.0х160в |
STIPLER
Халтурщик
И в Африке точно так же думают-что зебра чёрная,в белую полоску
Тема "В мире животных"?! |
Alexasha
Можешь завтра идти в магазин, за паяльником. Не забудь купить канифоль и олово. Да и сам электролит. |
телепупсик
Это уже не первая любовь, паяльник, олова и канифоль - всё есть.
На другом форуме, несколько месяцев назад, в связи с другой проблемой (уход в защиту при подъёме яркости) уже советовали менять литы. Мы там друг-друга поняли не совсем верно, в итоге телек по сей день работает с отключённой одной из веточек защиты, предположительно защиты от превышения ускоряющего напряжения.
Бакум
Рождённый в СССР
Саня,пускай он его там найдет сначала. |
телепупсик
Бакум писал: | Саня,пускай он его там найдет сначала. | Да, это будет квестик ещё тот! Ну ничего, со схемой на Akai, сопоставлением найду когда-нибудь... Но от подсказочки естественно не откажусь |
STIPLER
Халтурщик
Какая же всё-таки классная подпись уБакум, (я на полном серьёзе !) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Бакум писал: |
Да их там все пора "косить" в этом динозавре. |
JYRIJJ
Спец-агент
STIPLER писал: | Какая же всё-таки классная подпись уБакум, !(я на полном серьёзе!) | STIPLER Пусть почитает может появяться
Демпферные полосы,
Пилообразный характер строчной развертки, при котором ток в строчных отклоняющих катушках медленно нарастает во время прямого хода и резко убывает во время обратного, обеспечивается плавным нарастанием тока выходной лампы или транзистора и их запиранием в конце прямого хода развертки. В цепь этого тока включены индуктивности обмоток строчного трансформатора и отклоняющих катушек с паразитными емкостями. При запирании лампы или транзистора ток, протекавший через индуктивности, не может прекратиться скачком. Возникающая ЭДС самоиндукции препятствует такому прекращению тока, и он продолжает течь в том же направлении, замыкаясь через паразитные емкости. Создается колебательный контур, образованный индуктивностями строчного трансформатора и отклоняющих катушек и паразитными емкостями схемы, в котором возбуждаются затухающие колебания. Первый полупериод этих колебаний формирует обратный ход строчной развертки, а с началом прямого хода вступает в работу демпферная цепь, которая должна прекратить, задемпфировать колебания. Однако полностью прекратить их не удается, и еще несколько периодов они продолжаются, хотя и с уменьшенной амплитудой. В связи с тем, что частота этих колебаний высока, они воздействуют на приемный тракт телевизора, приводя к яркостной модуляции луча кинескопа. В результате такой модуляции в левой части экрана образуется ряд чередующихся светлых и темных вертикальных полосок убывающей интенсивности. Эти полоски и называют демпферными, Полностью устранить демпферные полосы не¬возможно, и они имеются на экранах всех телевизоров. Количество и интенсивность полос определяются частотой паразитных колебаний, их амплитудой, а также качеством экранировки цепей строчной раз¬вертки и приемного тракта. Обычно в исправном телевизоре демпферные полосы оказываются заметны только на чистом растре, а при наличии изображения полосы маскируются и не мешают нормальному просмотру передач.
Однако случается, что демпферные полосы чрезмерно интенсивны и хорошо заметны даже на фоне изображения. Это указывает на наличие какой-то неисправности: либо неисправен демпферный диод, либо нарушена экранировка блока строчной развертки или приемного тракта, либо имеется неисправность одного из развязывающих фильтров в цепях питания, из-за чего паразитные колебания из цепи строчной развертки по цепям питания проникают в приемный тракт. Дать универсальный рецепт ослабления демпферных полос невозможно. В каждом конкретном случае необходимо экспериментальным путем выявить причину повышенной интенсивности демпферных полос для их ослабления. При наличии интенсивных демпферных полос в первую очередь нужно попробовать заменить демпферный диод: в ламповых телевизорах — вакуумный диод 6Д22С или кремниевый КД410, в ЗУСЦТ — диоды \ПЭЗ, и УБ5 типа КД226Д в модулях МС-1, МС-2 или МС-3, в телевизорах пятого поколения — диоды У02, УОЗ, \ПЭ4 типа КД226Д в кассете КРП-501, в телевизорах шестого поколения — диод типа КД257. Провод, соединяющий этот диод с соответствующим выводом строчного трансформатора, дол¬жен быть минимальной длины. Если в цепи последовательно с демпферным диодом включены дроссели высокой частоты, нужно проверить их исправность заменой новыми или заведомо исправными. За¬тем нужно проверить наличие экранов строчной развертки и приемного тракта, предусмотренных конструкцией телевизора. Иногда радиомеханики, вынужденные в процессе очередного ремонта снять такой экран, не устанавливают его обратно, что и становится причиной повышения интенсивности демпферных полос. Наконец, нужно проверить исправность конденсаторов развязывающих фильтров, установленных в цепях питания блока строчной развертки и в цепях питания приемного тракта — УПЧИ и видеоусилителя, яркостного канала. Проверка таких конденсаторов состоит в пробном подключении поочередно к каждому из них другого, заведомо исправного. Если такое подключение не ослабляет полосы, значит, конденсатор исправен. Если же полосы ослабляются, соответствующий конденсатор нужно заменить.
Иногда в левой части растра на изображение накладывается широкая светлая или темная вертикальная полоса, которую обычно называют «столбом». Некоторые ошибочно такой столб принимают за демпферную полосу. Характерное отличие демпферных полос состоит в том, что их всегда бывает не¬сколько, причем убывающей интенсивности, а ширина их значительно меньше столба. Столб вызывается наличием в составе принимаемого телевизором сигнала побочного, задержанного по времени отраженного сигнала, в данном случае воспроизведением задержанного относительно основного строчного гасящего импульса, входящего в состав отраженного сигнала. Поэтому устранить столб в самом телевизоре невозможно.
Искажения кадровой развертки
Появление на экране телевизора узкой и яркой горизонтальной полосы указывает на отсутствие в кадровых отклоняющих катушках отклоняющей системы пилообразного тока, который обеспечивает отклонение луча кинескопа по вертикали. Причиной такой неисправности может быть либо обрыв в кадровых отклоняющих катушках, либо обрыв провода, которым эти катушки соединяются с остальной схемой телевизора, либо неисправность блока кадровой развертки. В тех телевизорах, у которых центровка изображения по вертикали осуществляется пропусканием постоянного тока через кадровые отклоняющие катушки (цветные телевизоры), для уточнения местоположения дефекта проверяется влияние центровки по вертикали на расположение полосы на экране. Если при вращении регулятора центровки полоса перемещается в вертикальном направлении, значит, кадровые отклоняющие катушки и цепь, соединяющая их с остальной схемой, исправны, а отсутствие растра связано с неисправностью блока кадровой развертки. В остальных телевизорах отсутствие обрыва в кадровых катушках проверяется с помощью омметра при отключенной от остальной схемы отклоняющей системе. В черно-белых телевизорах появление такой полосы указывает на наличие обрыва в цепи кадровых катушек, так как при неисправности блока кадровой развертки на кинескоп не подается ускоряющее напряжение, которое вырабатывается отдельным селеновым выпрямителем из импульсов обратного хода кадровой развертки. Эти же импульсы используются в некоторых телевизорах в выпрямителе, собранном на диоде Д210, для создания напряжения, питающего регулятор яркости. Поэтому и здесь неисправность кадровой развертки приводит к отсутствию свечения экрана. Таким образом, и в этих телевизорах появление на экране узкой горизонтальной полосы вместо растра указывает на обрыв в цепи кадровых отклоняющих катушек.
Проверка блока кадровой развертки должна опираться на анализ режимов этого блока. В ламповых схемах можно использовать способ, позволяющий определить, неисправен выходной каскад кадровой развертки или задающий генератор. Для этого соединяют управляющую сетку лампы выходного каскада кадровой развертки с незаземленной ножкой накала этой лампы. Если выходной каскад исправен, на экране появится растр, хотя и неполного размера и с сильной нелинейностью. При появлении растра делается вывод о том, что неисправен задающий генератор кадровой развертки.
В транзисторных схемах блоков кадровой развертки, которые применяются в цветных телевизорах, причины неисправности проще всего выявляются при помощи анализа отклонения фактических режимов транзисторов от номинальных. При любой неисправности кадровой развертки в первую очередь необходимо измерить напряжения питания блока. При повышении этих напряжений размер изображения по вертикали увеличивается, а неисправность находится в стабилизаторе напряжения, расположенном в блоке питания. Пониженные размеры изображения по вертикали обычно связаны с пониженным напряжением питания, с наличием плохих контактов или паек в схеме и с неисправностями транзисторов блока кадровой развертки, что сопровождается нарушением их режима. При неисправностях транзисторов выходного каскада кадровой развертки часто появляется нелинейность по вертикали, а при перегреве этих транзисторов возникает заворот, который также появляется при наличии утечки в одном из конденсаторов кадровой развертки. |
Бакум
Рождённый в СССР
STIPLER, хочешь задарю? я её скоро поменяю, копируй.
Цитата: | Но от подсказочки естественно не откажусь |
Цитата: | Пилообразный характер строчной развертки, при котором ток в строчных отклоняющих катушках медленно нарастает во время прямого хода и резко убывает во время обратного, обеспечивается плавным нарастанием тока выходной лампы или транзистора и их запиранием в конце прямого хода развертки. |
JYRIJJ, |
STIPLER
Халтурщик
Бакум, Спасибо,но мне моей "самодостаточно" Не меняй,пожалуйста,она тебе очень подходит!
А JYRIJJ, stoves-а переплюнул |
NeymeYka
JYRIJJ! Вот это ЛикБез!!!БРАВО! телепупсик-пока не выучишь как отче наш и не осознаешь-к ремонту не приступай. |
телепупсик
JYRIJJ, спасибо! Сложно всё, но постараюсь вникнуть. Пока отбрасываю, как причину, экранировку платы с микросхемой видео, сегодня я экран вернул, а полосы как были, так остались. Буду искать кондёры-фильтры строчной.
Такая интенсивность демпферных полос - точно не норма? |
Alexasha
В тексте выше, красным по белому, ясно и понятно изложено, где менять
ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 22:18
телепупсик писал: | Такая интенсивность демпферных полос - точно не норма? |
Точнее не куда |
JYRIJJ
Спец-агент
Бакум,
телепупсик, Просил подсказки? я дал! |
телепупсик
JYRIJJ писал: | Просил подсказки? я дал! | Окай, спасибо ещё раз, спасибо всем. Как починю - вернусь отметить тему, рассказать, что было. |
