gfelicyn
Телевизор заблокирован показавет один канал настроит телевизор нет возможности при входе в меню запрашивается пин код,пин код неизвестен,я пробывал как на форуме написано вход в сервис но наданой модели нет кнопки ровер то есть данная рекомендация не подходит.прошу кто знает может есть другой спосчоб снять пин кодИнструкция к телевизору потеряна.
UOC - TDA12072H/N1D00 V8-002M61- TM3V209
Memory - 24C16W
Vertical - STV9302B
Sound - TDA7266SA
Tuner - TEDE9-284B
FBT - BSC25-0252T
HOT - 2SC5885
шасси ЕСС-009
ДОБАВЛЕНО 09/07/2013 14:32 |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
gfelicyn
извените но все это я прочел и пробывал нечего не выходит: в том телевизоре нет кнопки ровер,как написано несколько раз вкличит (нажать)кнопку меню эфекта нет инструкции к телевизору нет-тот савет не подходит |
JYRIJJ
Спец-агент
gfelicyn, Надо нажимать любую цыфровую кнопку от 0-9, 8 раз. |
gfelicyn
не помогает нажимал и пять раз и 8 и 10 все кнопки перепробывл нет эфекта но когда нажимаещь 0 8 раз телевизор уходит в дежурный режим |
JYRIJJ
Спец-агент
gfelicyn, Смени прошивку! |
gfelicyn
понял когда смени отпишу! |
JYRIJJ
Спец-агент
gfelicyn
STIPLER
Халтурщик
gfelicyn писал: | нет кнопки ровер |
POWER или ROVER ? |
serg63
gfelicyn
рускими буквами писал вот и вышла опечатка ROWER |
STIPLER
Халтурщик
Тогда,PROVER ещё раз,что там нет. |
key-s
Специальный агент
Клади родную прошивку - скажу пин код.. |
gfelicyn
я с этого сайта нашел прошивку но как открыть фаил бин не знаю,еще нужную программу. |
LordLostr
gfelicyn, Тебе же сказали,выложи сюда родную прошивку.key-s писал: | Клади родную прошивку - скажу пин код.. |
SVictCh
Иностранный агент
LordLostr писал: | Тебе же сказали,выложи сюда родную прошивку. |
Как он её выложит, если у него дамп считать нечем? Похоже, даже поньки нет:
gfelicyn писал: | как открыть фаил бин не знаю,еще нужную программу. |
LordLostr
SVictCh писал: | Как он её выложит, если у него дамп считать нечем? |
Тогда о чём здесь, может быть разговор.Подождём,пусть сам ответит. |
gfelicyn
LordLostr
gfelicyn писал: | ищу выход из положения |
Без оборудования,выход один. К мастеру. |
