ПММ Бош S2R18 насос работает, вода не разбрызгивается
Vladimir615
Сообщение #1 от 19/07/2013 12:01 цитата
ПММ Бош S2R18, маленькая и сильно не молодая. Перестала разбрызгивать воду. Вода набирается и при работе насоса поступает не через пропеллер, а снизу. Снял крышку - насос вращается, пальцем потрогал крыльчатку - вертится при включении отлично. Почему не идет вода - загадка недовольство, огорчение
В чем может быть причина?
alexu
Сообщение #2 от 19/07/2013 12:27 цитата
Vladimir615, прочти внимательно http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
111
