RAINFORD Модель: неизвестна, Шасси: A11AK30A4 ,белый экран
madtux
madtux
Сообщение #1 от 22/07/2013 23:05 цитата
телевизор на стандартном А11АК30А4
Micom - заклеено бумажкой
Memory - AT24C08W6
Video - STV22? остальное невидно
Vertical - TDA8174AW
Tuner - без надписей
FBT - HR7950
HOT - BU8?
RGB Amp. - TDA6107Q
трубка SEG-HITACHI SH2 дальше этикетка оборвана.
включается, появляеться белый нормальный растр. На плате кинескопа слышен разряд. Искр не видно даже в темноте Растр без ЛОХ и ускоряющим
регулируется. Через 3-5 сек. Экран гаснет, выключается
строчная. Звук и рабочий режим остается.
На SCART видеоситнал есть.
На сколько я понимаю перегруз по ВУ или нема
+ 220
Скачал схему. На ней не видно по каким ногам разьема
идет питание на микросхему и какой у ней режим.
Подскажите карту напряжений .
И не могла ли она сдохнуть, или замкнуть кин?
Просто подкидывать боюсь, а вдруг спалю.
Результаты измерений +B 115 в
Питание ВУ +202 в
Катоды 103 в
Ред JYRIJJ
eduard2
eduard2
Сообщение #2 от 22/07/2013 23:32 цитата
madtux,
madtux писал:
В районе TDA6107q слышно урчание напоминающее
ну значит полная ЖО... смех У нас на Районе не звонять - Звонят подшучивать, дразнить Ждёмс МАСТЕРА !!!
Сообщение #3 от 23/07/2013 00:36 цитата
madtux писал:
- наверняка ... и даже ясно почему и в чем настоящая причина ... Привози - я сделаю... тебе в нем делать НЕХЕР!
madtux
madtux
Сообщение #4 от 23/07/2013 10:24 цитата
нашел оборванный и заменил резистор по питанию микросхемы.
Насколько я понимаю при выпаяном ВУ трубка должна закрыться
от источника 220?
ПК трещит и снятой с кинескопа.
Места пробоя невидать.
Не по теме:
Уважаемый KRAB, это ваша виртуальная манера так хамить?
Или и в реальности вы так-же себя ведете?
Живи я в Харькове, я скорее выбросил бы телевизор с балкона чем
отнес к вам на ремонт.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 от 23/07/2013 10:40 цитата
Имеет место быть дефект электронно-лучевой трубки !
madtux
madtux
Сообщение #6 от 23/07/2013 10:47 цитата
А как достоверно узнать?
Возможно и завышенное +B
А какое нормальное в случае трубки HITACHI
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 23/07/2013 10:49 цитата
madtux, а чего ты обижаешься? Ты так далек от электроники, что отсюда и не видно.
Никто здесь тебя учить не будет. По теме ведь видно, кто есть кто.
Форум для Мастеров, а не для клиентов коим ты являешься.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 от 23/07/2013 10:56 цитата
madtux писал:
Возможно и завышенное +BI
Тестер потерял?
madtux
madtux
Сообщение #9 от 23/07/2013 10:59 цитата
от электроники я не далек, я не являюсь ни мастером ни клиентом
просто область деятельности у меня несколько другая.
Но мне легче починить LCD телевизор или ноутбук чем CRT телевизор.
Возможен обрыв катодов ?
Но тогда Ускоряющее не шило бы при снятой ПК
iv-9
iv-9
Сообщение #10 от 23/07/2013 14:05 цитата
madtux писал:
Дык ускоряющее и не шьет при исправном FBT, шьет обычно фокус на разрядник или грязь-окись. Поменяй панельку. При регулировке фокуса ускоряющее не меняется?
madtux
madtux
Сообщение #11 от 23/07/2013 15:42 цитата
Причина неисправности найдена. Отсутствие контакта в панельке кинескопа
между зеленым катодом и схемой. Как результат запредельно большой ток зеленого
и выключение по защите.
Выход из строя ВУ результат пробоя провода Screen на радиатор.
Устоанено заменой панельки и изоляцией провода.
Так же заменен резистор 10 ом в цепи +220
P.S. Для некоторых мастеров снобов: не кто вас за клавиатуру не тянет отвечать грубостями. И не стоит каждого кто заходит на форум считать априори неучем и клиентом.
iv-9
iv-9
Сообщение #12 от 23/07/2013 16:13 цитата
madtux писал:
Без зелени и ЛОХ? Странно. Насчет провода- честное слово, первый раз за всю практику слышу, что пробился повод Screen (да и насчет провода Focus не слыхал, другое дело ВВ). И что, слышал звук пробоя и не видел место? Из примерного расчета пробоя воздуха 1000V на 1 мм, размера ускоряющего 350-500V и толщины изоляции, провод Screen у тебя должен был быть чуть ли не оголенным и лежать на радиаторе.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 от 23/07/2013 16:29 цитата
iv-9, это все - лапша. Тяжело ему изъясняться. Элементарных вещей не знает, а куда там, сразу в бутылку.
Вот поэтому и нет желания тебе оказывать помощь. Конкретный КЛИЕНТ. бяка
LordLostr
Сообщение #14 от 23/07/2013 16:30 цитата
madtux писал:
madtux писал:
madtux писал:
Катоды 103 в
iv-9 писал:
KRAB писал:
И тема бестолковая. бяка
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 17:33
Переезжаем в некомпетентные.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 от 23/07/2013 16:33 цитата
iv-9 писал:
Странно
А у клиентов завсегда такие странные неисправности. Необъяснимые законами физики. Тут недавно один, тоже "мастер", вычислил "неисправный" ТДКС путём нагревания. смех
eduard2
eduard2
Сообщение #16 от 23/07/2013 16:40 цитата
madtux писал:
бред какой-то, как может быть если нет контакта с зеленой пушкой на ПК кина и при этом большой ток зеленого - чево тока катода? и как это понять ( если нет зеленого)
madtux писал:
и
iv-9 писал:
вот и мне странно? лукавит ТС
Сообщение #17 от 23/07/2013 16:44 цитата
и 6107 выжила?!
Оставь эти байки для залетных ламероФФ!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #18 от 23/07/2013 22:11 цитата
Тс не понял как починил и что починил! бяка
Joiner
Joiner
Сообщение #19 от 25/07/2013 07:13 цитата
madtux писал:
... не стоит каждого кто заходит на форум считать априори неучем и клиентом.
Честно говоря, только неуч и клиент пишет подобное
madtux писал:
Причина - Отсутствие контакта в панельке кинескопа между зеленым катодом и схемой...
Выход из строя ВУ результат пробоя провода Screen на радиатор...
Предлагаю повторить опыт с зеленым катодом и вы получите черный экран из-за АББ - это первое. подмигивание
Второе - на скрине 300-400 вольт и пробить ими изоляцию - это вряд ли. подмигивание
В общем, имхо, или не разобрались, или повтор обеспечен голливудская улыбка
ЗЫ - раз уж есть панелька кинескопа на выброс, то можете ее раскурочить и посмотреть на щелевые разрядники. На скрине щель такая же, как и на остальных выводах. Вывод делайте сами подмигивание
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #20 от 25/07/2013 07:58 цитата
Он после замены панельки просто перепутал местами провода ускоряющего и фокуса.
В кинескопе между 4и6(KG)выводами-соединение(есть такая модификация),соответственно при установке панельки где 4 вывод задействован не только на подключение разрядника,но и имеет контакт для ножки кина-происходит замыкание зелёного катода на корпус.В отличии от http://monitor.espec.ws/section1/topic222462.html ТС признатся стесняется.Всё.
