target
Доброго дня всем. Проблема с телевизором Philips 29PT8811/60 шасси S L04.A AD мал размер по горизонтали + через 2-3 минуты такой работы горит строчный тр-тор. Размер уменьшен на пару сантиметров, края ровные. Ранее было как переменный дефект, который при постукивании по радиатору от строчного тр-ра (ТДКС), пропадал. Работал в таком режиме длительно. После сгорел выходной тр-тор строчной развертки 7405 (BU4508D). После замены на новый стал вот такой дефект. Питание строчного 143 V . Емкости в строчном 2412, 2413, 2418, 2492, 2411 поменял. Оптопару на всяк случай 7513 то же. Помогите советом, что это может быть?
БП
TEA1623PH
TEA1506
Звук
TDA2616Q
Процессор
TDA12010H1/N1B51
TDKS
JF0101-85032 |
viktor_ramb
Сам себе начальник
target
Я поиском икал не нашел ответа. |
serega-64
target, =Я поиском икал не нашел ответа.=
С таким "рвением" ессно не найдешь, для этого необходимо иметь знания. Вы даже локализовать причину не в состоянии, а что же далее. Не, менять то конечно можно, даже и кинескоп, а толку то? Ждете подсказок? А сами то хоть что предприняли, кроме замены, по моему бессмысленной. Ещё раз читаем ПРАВИЛА, как ОТЧЕ НАШ! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
target писал: | Я поиском икал не нашел ответа. |
А искали поиском от чего зависит размер по горизонтали? |
target
от напряжения, емкостей, настроек (прошивки). Те на которые я думал подкинул. Возможно кто то сталкивался, подсказали бы. |
JYRIJJ
Спец-агент
target,Цитата: | В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС (состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление форумчан,) |
target
Добавил название микросхем. |
JYRIJJ
Спец-агент
target, Да, ну! |
target
serega-64
target писал: | Возможно кто то сталкивался, подсказали бы. |
Измерения и ещё раз измерения, работу придется проделать, "пилюли Кремлевской" не ждите, не будет. |
STIPLER
Халтурщик
Войти в сервис и отрегулировать EW. Транзистор левый. |
serega-64
STIPLER, Да у его строчку надоть для начала отремонтить, а потом уж EW, а шо транзистор левый - дык не факт, впрочем тело ХЗ где, а патаму все от квалификации ТС зависит. |
target
EW отрегулировать можно. Вот мысль только, что из-за на 2 см меньшего размера, горел бы транзистор строчный? Строчную ремонтировать я догадываюсь, спасибо. На что обратить внимание, поменять ? |
LordLostr
к.н.в.
target писал: | Ранее было как переменный дефект, который при постукивании по радиатору от строчного тр-ра (ТДКС), пропадал |
Смотри монтаж, микротрещины. Периодический обрыв элемента. |
shursh
Конденсатор ОХ проверь... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
target писал: | от напряжения, емкостей, настроек (прошивки). Те на которые я думал подкинул. |
Это далеко не всё!
Цитата: | Возможно кто то сталкивался, подсказали бы. |
"У меня машина не заводится - кто-то сталкивался с таким? В чём может быть причина?" |
Shevchenko Oleg
к.н.в. писал: | target писал: | Ранее было как переменный дефект, который при постукивании по радиатору от строчного тр-ра (ТДКС), пропадал |
Тебе уже написали основной изначальный путь ремонта. Раз при постукивании дефект пропадал, значит он теперь вылез на постоянное место жительства. |
target
Уважаемые форумчане. Я, Вас уважаю всех и не в коем образе не хочу забрать чей то хлеб (отремонтировать ТВ за оплату). Это мой старенький аппарат, который хочу починить сам. Ремонтами очень давно не занимаюсь и не планирую. Поэтому, просто попросил помощи знающих и умных людей. Которые могут на основе своего опыта, удаленно, помочь решить этот маленький вопрос.
Если Вас не затруднит, можно выразить конкретную последовательность действий (конкретные элементы в схеме) которые нужно проверить или/и в последствии заменить. Благодарность в виде пива, тому кто поможет определить неисправную деталь, гарантирую. |
