Del_m7
oleg5186
Сообщение #1 от 07/08/2013 11:13 цитата
zariman писал:
Yevgen75 писал:
Имеется ресивер VA-fox с диагнозом- "не включается".
Cостав:
проц SAA7219
флеш TE28F160B3BA90 Intel + TE28F800B3BA90 Intel
Напряжения питания все присутствуют, 5в на основной плате тоже.
Только при включении мигнут, кратковременно, все три светодиода. Как продиагностировать: неисправность в железе или все-таки проблема с софтом?
Имею на данный момент только тестер.
БП подкидывал с другого ресивера, запуска нет.
подшучивать, дразнить
Пробовал прошивать с такимже диагнозом не видит его комп
Потом от сети отключил и попробовал в БП детали на нагрев оказалось грелся кондер 1000мф 10в заменил работает как новый!
Думю когда лампочки мигают или воще не горят проблема с БП как в DRE восьмерки мигают!
Такая-же беда приключилась.Мигают 3 лампочки,потом перестают и невключается,нагревается сильно.Купил уже другой рессивер,но хочу попробовать себя в паяльном деле.Помогите чайнику-покажите где этот конденсатор стоит там и как выглядит?Благодарю заранее.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2013 12:30
zariman писал:
Yevgen75 писал:
Cостав:
проц SAA7219
Вскрыл уже его и платы вытащил,но там сток кондеев,что глаза разбегаются и где искать его и енту цепь 3,3в?
