SUPRA CTV-14022 (JM-1499E) Проблема с настройкой каналов (Р)
На страницу 1, 2, 3  След.
Ignashkino
Сообщение #1 от 26/08/2013 12:20 цитата
Состав:
CPU - 8891CSCNG6V12
Memory - K24C08C
SMPS - ST8812FX
Vertical - LA78040
Sound - TDA2003L
FBT - BSC25-F3010H
HOT - 2SD1555
Проблема:
Привезли после подачи 360В сетевого напряжения. Сгорели все четыре выпрямительных диода и конденсатор 100мкф/400В. Заменил их - телевизор заработал, но не совсем: нет каналов. "Автопоиск" не работает. Настроил каналы с помощью команд "Поиск" и "Ручная настройка" - но каналы пульсируют: настройка пропадает и затем медленно сама восстанавливается, пропадает - восстанавливается. При этом в дециметровом диапазоне картинка четкая, а в метровом немного рябит. При повторном включении телевизора каналов опять нет, но здесь присутствует один нюанс: в меню "Настройка каналов" кнопками +/- громкости меняя нумерацию каналов появляются прежде настроенные станции, но по-прежнему пульсируют.
Тогда почитал здесь, на нашем сайте, темы, поднятые в связи с проблемами настройки каналов - чаще всего в них, как оказалось, советуют поменять микросхему памяти. Поменял. С другими микросхемами памяти все заработало надлежащим образом, - правда, цветная картинка устанавливается только с помощью "Ручная настройка", - но!.. теперь размеры и по горизонтали и по вертикали достаточно сильно увеличены. Почему это происходит?
Ставлю родную память - родная белиберда с настройкой станций.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 26/08/2013 12:28 цитата
Ignashkino,Блин а ешо в профиле любимый раздел CRT телевизоры недовольство, огорчение
Вот и дураки шо таким привозят на ремонт.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #3 от 26/08/2013 12:36 цитата
Сколько +В?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 от 26/08/2013 13:14 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Ignashkino, Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты. Измерения в "нормах" не принимаются),
serg63
serg63
Сообщение #5 от 26/08/2013 13:19 цитата
Ignashkino писал:
Очередной онанизм от тебя.Когда научишься хотя бы корректно описывать неисправность?
Ignashkino
Сообщение #6 от 26/08/2013 13:19 цитата
STIPLER, JYRIJJ, все напряжения в норме. +В - 110В. С родной микросхемой памяти все функции работают, кроме Автопоиска станций.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 14:27
serg63 писал:
Ignashkino писал:
Ну хорошо, serg63, поймал-таки на неточности формулировки проблемы: не каналы пульсируют, а настроенные станции.
Когда человек не знает, что делать с содержанием, он начинает цепляться за форму.
LordLostr
Сообщение #7 от 26/08/2013 13:35 цитата
Ignashkino писал:
Сколько раз говорить: Не в нормах- в Вольтах измеряют.Ты пока научишься чинить,этих теликов не останется. подшучивать, дразнить Про сервисное меню,что-нибудь слышал?
Ignashkino
Сообщение #8 от 26/08/2013 13:48 цитата
Здравствуйте, многоуважаемый LordLostr! Сколько лет, сколько зим!!! обнимаю Про сервисное меню, как же, слышал, и не единожды раз, да вот только сей телевизор привезли без пульта. недовольство, огорчение Вы мне только ответьте, LordLostr, почему с другими микросхемами памяти размеры растра и влево и вправо и вверх и вниз увеличились?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 от 26/08/2013 13:50 цитата
Ignashkino писал:
Ignashkino писал:
Диодный модулятор есть?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 13:53
Ignashkino писал:
Потому, что настройки в EEPROM от другой трубы, скорее всего большей диагонали. Ищи пульт, короче.
Ignashkino
Сообщение #10 от 26/08/2013 14:14 цитата
Вы совершенно правы, Alexasha: все эти микросхемы памяти с телевизоров с большой диагональю. В таком случае, если Вы правы и в определении причины увеличенного размера растра, то где же мне взять микросхемы памяти для телевизоров с диагональю 14 дюймов?
LordLostr
Сообщение #11 от 26/08/2013 14:36 цитата
Ignashkino писал:
Чудной Читай теорию,ты обещал! Хватит смешить народ. смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 от 26/08/2013 14:39 цитата
Ignashkino писал:
Я думаю, в СЦ есть для любых диагоналей подшучивать, дразнить
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #13 от 26/08/2013 14:49 цитата
Ignashkino,
помираю со смеху! умора
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #14 от 26/08/2013 15:11 цитата
ПаЦталом смех смех смех
И это типа чел чинит тв. бяка
ut3eo
Сообщение #15 от 26/08/2013 15:50 цитата
Ignashkino писал:
Лишние дюймы отрезать подмигивание
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #16 от 26/08/2013 16:07 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic178447.html
serg63
serg63
Сообщение #17 от 26/08/2013 16:43 цитата
STIPLER, Зря стараешься.Ты пришли ему прошитую м/сх.
мастер-ломастер
Сообщение #18 от 26/08/2013 16:50 цитата
Ignashkino, виноваты не сами микросхемы, а прошивка которая в них залита, знаю что в СЦ продают микросхемы пошитые под конкретную модель.
LordLostr
Сообщение #19 от 26/08/2013 16:56 цитата
Ignashkino, Опять будешь обижаться? Ни какой предвзятости,тема тянет на некомпетентные.Спасибо,повеселил. смех
LordLostr
Сообщение #20 от 26/08/2013 17:48 цитата
мастер-ломастер писал:
Потом всё равно править в С.М. геометрию. улыбка А он не знает.
1
888
s1
