tast
Добрый день.
ПММ Siemens HiSense SE20592 2002 года выпуска
Машина 2 недели назад начала работать с неким свистом мотора
1. проверил засоры крыльчатки из внутреннего пространства машины и извлёк кусок стекла от фужера , далее снял боковую панель и при визуальном осмотре обнаружил раскол магнита на моторе (IMG_4390.JPG).
2. Помогите пожалуйста определить какова роль этого магнита? это какой то датчик? может ли работать машина без него вовсе?
3. А так же интересует возможна ли установка на данную машину двигателя другого типа(без этого магнита нашёл 4 типа моторов # 665510 BLDC , # 442548 ("Sicasym"), # 239144 , # 437345 какой из них подходит к данной модели?)? если да то куда девать подключение которое предназначено этим датчикам?
4. Какие преимущества или недостатки двигателя установленного в данной модели?
в данное время машина рабочая, мотор работает в штатном режиме но с неким свистом.
фото очень похожего двигателя с разных сторон !фото из сети! http://www.partmaster.co.uk/cgi-bin/product.pl?PID=897422&query=Siemens%20SE20592%20&model=SE20592
IMG_4390.JPG 176.75 КБ Скачано: 249 раз(а)
IMG_4388.JPG 177.99 КБ Скачано: 249 раз(а)
BOSCH Dishwasher Recirculation Pump Motor 488182.jpg 96.83 КБ Скачано: 242 раз(а)
шайтан
Виртуоз болгарки
tast, прочти Правила и приведи тему в соответствие с ними |
tast
шайтан, спасибо за замечание, тему исправил. |
regiss
tast, судя по твоим вопросам, сразу видно, что ты далёк от данного ремесла (ремонта П/М).
А по существу вопроса отвечу, что у тебя есть два варианта :
1. Купить у мастеров данный магнит (ибо отдельно от мотора он не поставляется) и забыть про свист мотора.
2. Забить на свист мотора. Но при этом в памяти контролёра иметь ПОСТОЯННУЮ ошибку "С" ... |
tast
я действительно далёк от ремонта, но хочу понять что делать так как мастер даже не захотел смотреть на машину, а сходу заявил что за 300 уе готов заменить мотор((
спасибо за предложенные варианты, я правильно понял что данный таходатчик если не будет давать сигнал то не будет происходить питание тэна? и меня очень интересует вопрос можно ли вместо этого мотора ставить модель без этого таходатчика |
шайтан
Виртуоз болгарки
tast писал: | я правильно понял что данный таходатчик если не будет давать сигнал то не будет происходить питание тэна? |
ничего ты не понялtast писал: | меня очень интересует вопрос можно ли вместо этого мотора ставить модель без этого таходатчика |
тебе уже был дан исчерпывающий ответregiss писал: | Забить на свист мотора. Но при этом в памяти контролёра иметь ПОСТОЯННУЮ ошибку "С" ... | тема уходит в |
tast
шайтан, Ваше поведение если не расценивать как грубость то по крайней мере некорректно.
приймите такую манеру общения с собой , или вам клиенты тоже говорят о поломке в виде"чини, я тебе уже дал исчерпывающий ответ", а если вы даже не описываете важность неисправности и пути её решения считая себя высшим разумом , то мне вас жаль |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | а если вы даже не описываете важность неисправности и пути её решения считая себя высшим разумом , то мне вас жаль |
Во-первых здесь не служба спасения хитрокрученных клиентов, а во-вторых меня жалеть не надо - пусть ВАС пожалеет ВАША
