vt47
Прошу помощи!!!!
Телевизор Sony KV-32HQ100K, шасси АЕ-7А, применяются следующие основные микросхемы:
CXA1855Q, CXA1875AM-T4, LA6500-FA, CXA2149AQ-TL, LA6510, CXD2088Q-T4, CXD9761Q, MCZ3001D, MCZ3001DA, TDA7482, TDA8601T, TDA6120Q/N2/S1, UPC1898CT-A, STV9379.
начал плохо работать, только когда постоит отключённым от сети вначале час, потом три, девять и наконец, перестал совсем!!!
Включается. Горит зелёныё светодиод. Экран тёмный. Но из дежурного режима в рабочий не переходит. Кнопки видит и моргает красненьким.
Проверил напряжения на блоке питания ( платы G и G1) все почти в норме ( только вместо 11В -14.3, и STBY 5B, а должно 6). AU+ 15.2 AU- -15.2. Высокое слышно, реле щёлкают, накал светит и при выключении видно белую линию. Видимо от обратного хода.
В сервисный режим не входит. Ошибку не отмаргивает.
Поиском пользуюсь третий день. Правила соблюдаю. Но чисто конкретно не нашёл.
Кто грешит на автобаланс белого или чёрного, кто предлагает перепрошить, кто прогреть, а лучше поменять MCZ3001D, но сетует, что много брака в продаже.
Пропаял платы G и G1- успеха не принесло. Удача отвернулась.
Может кому попадался такой дефект.
Подскажите, кто может, где копать? Заранее спасибо!
Из приборов есть тестер и осциллограф. |
ut3eo
vt47, Кадровая работает? Осликом легко проверить.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2013 22:55
vt47 писал: | Но из дежурного режима в рабочий не переходит. |
Переходит. Высокое и накал есть-же. |
JYRIJJ
Спец-агент
vt47, Литы в БП проверь... Цитата: | при выключении видно белую линию. Видимо от обратного хода. | Скорее всего от кадровой Ускоряющее добавь, что на экране? |
Wassaby
Большой паяльник в зубы и пропаивать, пропаивать... Когда ВСЕ пропаяеш можно снова пообщатся. |
iv-9
Работу кадровой и на слух можно определить.
На вопрос от JYRIJJ ответь. |
валентин-сибиряк
vt47 писал: | Включается. Горит зелёныё светодиод. Экран тёмный |
Про звук ничего не сказал. |
мастер-ломастер
vt47, всё же надо начинать с замены MCZ3001D. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
мастер-ломастер писал: | vt47, всё же надо начинать с замены MCZ3001D. |
ТВ то включается!
vt47, Цитата: | Поиском пользуюсь третий день. |
Маловато будет! Нужно 3-5 лет поиском и практикой и тогда будут поддаваться ремонту без всяих подсказок.
vt47, Цитата: | Из приборов есть тестер и осциллограф. |
Прикупить ещё пару-тройку приборов и научиться ими пользоваться.
Этот ТВ требует серьёзного специалиста для ремонта - ковыряние абы как по причине жлобства денег на мастера доведёт его до свалки! Может тогда не стоит время и силы терять - сразу потратить силы на вынос его на помойку?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 09:27
vt47,
Замеры где?! |
мастер-ломастер
viktor_ramb
Сам себе начальник
vt47, Цитата: | Высокое слышно, реле щёлкают, накал светит |
мастер-ломастер
viktor_ramb, я тогда не понял как так: "Но из дежурного режима в рабочий не переходит" а накал и высокое есть |
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb писал: |
Замеры где?! |
Все !!! |
мастер-ломастер
vt47, напруги на кадровой огласи. |
vt47
На слух, что кадровая работает определить не могу.
Сейчас пойду мерить и смотреть осциллографом все ноги кадровой.
После того, как отчаюсь, но перед тем, как выбросить, обязательно приглашу высококвалифицированного специалиста.
Жаль выбрасывать, хоть и старый и тяжёлый и места для него не сразу найдёшь…..
Но мы ж такой телек никогда б не сделали……
А чего менять mcz3001? Все напряжения в блоке питания есть, высокое тоже.
А вот есть ли пила на входе кадровой!
Пойду посмотрю и тут же отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 18:59
PS Звука нету тоже. |
serg63
vt47 писал: | На слух, что кадровая работает определить не могу.
Со слухом туго?Ухо к ОСе ближе,только не припали смотри. А вообще,
vt47 писал: |
Подскажите, кто может, где копать? |
..в огороде картоху и искать мастера.
vt47 писал: |
А вот есть ли пила на входе ....!
Пойду посмотрю и тут же отпишусь. |
В сарай пошел. |
LordLostr
vt47 писал: | Из приборов есть тестер и осциллограф. |
При наличии осциллографа,можно же было сообщить участникам-кадровая работает
? ut3eo писал: | vt47, Кадровая работает? Осликом легко проверить. | Тема просится в некомпетентные. |
vt47
Пока нашёл где кадровая, пока протёр осциллограф…….
Докладываю:
Напряжения и осциллограммы все в норме.
Конкретно:
1 нога – пила, амплитудная около 0.7В, постоянная составляющая вольта 1.5.
2 14.89
3 – 11.89
4. – 14.39
5.Сиглал около 50 вольт амплитудой, как на картинке. (-10 +40)
6.+15.23
7. забыл.
Жду дальнейших указаний. |
ut3eo
vt47, Состояние кинескопа проверить, естественно, не можешь. Для начала перемкни ограничительный резистор по питанию накала и включи. |
мастер-ломастер
vt47, а на ПК какие напруги? может у тебя питания В.У. нет, ускоряющее как? |
vt47
Щас найду ограничительный резистор, но в начале померию напряжение на панельке кинескопа и отчитаюсь. |
