rufinder
Добрый день всем. За свою прошедшую жизнь ремонтировал 3 стиралки. Просто попросили. Все разы успешно. Недавно зашёл сосед с жалобой что его indesit не откачивает воду. Машинке 2 года. Но странная получается ситуация насос то работает то нет. Думал проблема в обвязке но подал 220 отдельно - мычит. Снимешь - работает. Поставишь - раз поработает и снова мычит. У меня это второй случай когда исправная помпа отказывается вращаться. То-же самое было с LG. В конце концов поменял насос и всё пошло. Вопрос к мастерам с опытом: почему рабочая помпа не работает? |
rufinder писал: | почему рабочая помпа не работает? | - так не бывает - она неисправна. |
Yuritsh
rufinder писал: | проблема в обвязке | И где там обвязка?
rufinder писал: | В конце концов поменял насос и всё пошло. | Даже твой собственный опыт тебя ничему не учит? |
rufinder
Я понял что она не рабочая. Но в чём проблем? Виткового нет, обрыва нет от руки вращается нормально, люфтов нет. На столе из 10 раз 9 раз работает. Специалисты кто встречался с такой проблемой - ваше мнение. Господа KRAB и Yuritsh вас я тоже с вниманием выслушаю. |
Yuritsh
Я не спец по машинкам. Копаюсь только в своей. Моя помпа накрылась через полтора года после покупки машинки. Разобрал, перебрал, вылил изнутри воду. После этого работала ещё полтора года. И так несколько раз. Недавно окончательно сдохла. |
rufinder
Действительно в этом оказывается вся проблема. Попросил клиента оставить себе нерабочую помпу. Наконец дошли до неё руки. Оказалось в отсеке ротора много порошка с водой. Возможно этот кефир и был причиной её неработоспособности. |
Даль
В насосе сдохла манжета. Внутрь попала вода.Вот она и мычит,то работает.то нет. |
rufinder, Даль, помпу надо менять, не ахти какие деньги, да и продукт, по сути, расходник |
Yuritsh
Даль писал: | В насосе сдохла манжета. | Ничего там не сдохло. Изначально задумано и сделано так, чтобы, отработав гарантию, через определённое время перестало работать. |
Мелиор
rufinder, с таким дефектом каждый мастер сталкивается постоянно! Тебя интересует вопрос чисто теоретически? Почему то работает то нет? Клинит |
майкюэль
Износ подшипника скольжения...Ну если научным языком...А по простому...Разбиты втулки...износ.... |
Yuritsh
майкюэль писал: | Износ подшипника скольжения...Ну если научным языком...А по простому...Разбиты втулки...износ.... | ну тогда объясни мне, почему, после того, как я её перебрал, она отработала ровно столько же, сколько и новая, а именно полтора года? |
circon
совершенно верно , даже стоит просто повернуть помпу вверх ногами и она будет работать , но попеременно с успехом будет.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 20:32
Yuritsh писал: | майкюэль писал: | Износ подшипника скольжения...Ну если научным языком...А по простому...Разбиты втулки...износ.... | ну тогда объясни мне, почему, после того, как я её перебрал, она отработала ровно столько же, сколько и новая, а именно полтора года? | а чего вы перебрали ? там и перебирать нечего ,только разве магнит на осях или корпус . |
Yuritsh
circon, ты уж показал себя сегодня полным нолём. Ну зачем усугубляешь?
Тебе и невдомёк, что можно разобрать и собрать, и оно еще после этого работать будет. |
майкюэль
Yuritsh, Сергей...Ты ее просто почистил.Убрал отложения от воды и т.д.Наверное смазал еще...Т.е облегчил вращение,это несколько продлило агонию,но не решило проблему. |
Yuritsh
майкюэль, НОВЫЙ - работал полтора года. После того как перебрал - тоже полтора года. И так - раза три, а может и четыре.
При фактическом сроке службы полтора года, она у меня проработала более шести лет. Что значит "несколько продлило агонию"? |
circon
Yuritsh писал: | майкюэль, НОВЫЙ - работал полтора года. После того как перебрал - тоже полтора года. И так - раза три, а может и четыре. Что значит "несколько продлило агонию"? |
я этих помп пытался много перебирать ,там втулки разбивает что они больше по диаметру осей вдвое , так что собрал-разобрал и выбросил , я в одной делал втулочки латунные ,но и они не помогли ,как правило втулки разбивает так что они овальные . |
Yuritsh
circon писал: | так что собрал-разобрал и выбросил | никто не сомневался, что у тебя может получиться по другому. Жалко, что светодиодов там нет, нечего даже выковырнуть. |
circon
Yuritsh, ну покажи в помпе чего там можно просто разобрать и собрать , если там ничего такого нет ,а оси и втулки просто приходят в негодность , по моим вот наблюдениям ,у нас эта помпа работает в среднем три года ,потому что каждый день крутится в тяжелых условиях . так там ось становится диаметром в 1-1.2 мм . и втулка почти 4мм , вот от этого она и вибрирует и стоит на месте . |
Yuritsh
circon писал: | Yuritsh, ну покажи в помпе чего там можно просто разобрать и собрать , если там ничего такого нет | Для тех, кто умеет ломать мониторы ради ярких светодиодов, там ТОЧНО ничего нет.
А для тех, у кого руки растут не из анальной жопы, всё там разбирается, перебирается, собирается, да ещё потом и работает.
Чёто не заметил я там никаких износов осей, или втулок.
