Влад77777777777777
Как поменять в сервисном режиме телевизора LG 42LA660 регион?(Area option)/(Eu-country)- если он прозрачный, не активный. |
ivan_CN
Влад77777777777777 писал: | Как поменять в сервисном режиме телевизора LG 42LA660 регион?(Area option)/(Eu-country)- если он прозрачный, не активный. | ПОЛУЧИЛОСЬ ЧТО ТО СДЕЛАТЬ ? |
Влад77777777777777
Після довгих маніпуляцій, один телевізор поїхав на родину в Польшу.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 22:54
POWER_ONLY,воспользоваться дистанционного управления услугой код. В режиме Power_Only, на экране будет идти в белой заставки. Для выхода из режима Power_Only, нажмите кнопку "Назад", ввести изменения и включения /отключения. Примечание: При Power_Only режим был использован пароль сервисный сервисный режим отключается и и энергосберегающие изменения код кнопки отладки датчика службы удаленного ...
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 22:56
...кода. Установите настройки ID .IN_STOP процедуры что-то вроде сброса по умолчанию. Она отличается от нормальной сброс настроек телевизора в главное меню, но точное значение в настоящее время неизвестно. |
makeym
иди - варуй!
Сдесь походу мудэрорв нет |
Влад77777777777777
shifo
Та же проблема для LG 42LA660S (Area option - Eu-country, Nordic UI - неактивно в сервисном меню). Как активировать ????
fae35166c1d8.jpg 117.76 КБ Скачано: 1092 раз(а)
serui75
shifo писал: | Та же проблема для LG 42LA660S (Area option - Eu-country, Nordic UI - неактивно в сервисном меню). Как активировать ???? |
Та же проблема для LG 32LA620S Nordic UI - неактивно в сервисном меню). Как активировать ????[/quote] вот такая картинка
http://f-page.ru/fp/95974d9ca37a410cb6faf7d770537748 |
ekoritan
как зайти в сервисное меню? У меня другая проблема. |
