Razdva
ДД,
Машине 8 лет. Все чаще и чаще стала подвисать на режиме 32 минуты (в 99% случаев используется он). Машина крутит барабан и не переходит на отжим. Последние годы это встречалось раз в пару месяцев, помогала перезагрузка длительный нажатием на кнопку включения.
Вчера машина категорически не хотела отжимать белье на режиме 32 минуты, пройдя первую половину цикла (т.е. горел индикатор "15 минут"). При установке функции "только отжим" машина как только пыталась запустить отжим на мнгновение гасли все огни (будто пропадало электричество), потом огни включались и машина дальше крутила барабан. Потом опять снова и снова - попытка вкючения отжма, гаснут все огни на мнгновение, опять крутится барабан. Перезагружал, выключал из розетки - бесполезно.
На ночь отключил вилку из розетки. С утра включил программу 32 минуты - все прошло без каких-либо проблем!
Что это может быть, как можно узнать ошибку непрофессионалу, кто может починить машинку (ВДНХ, Москва) хоть прямо сегодня по адекватной цене?
Спасибо! |
Рифат
Обыкновенный человек
Блин эта Москва не меняется, участники разные , а -все посты один в один. |
Razdva
По делу есть комментарии или ссылка на подобное обсуждение с ответами? |
Рифат
Razdva
Ссылки просто прекрасные, но хочется понять - нужно ли вызывать мастера или проблема решаема собственными силами, например, перезагрузкой, очисткой сливного отверстия и т.п.
Мне не проблема вызвать мастера, благо в Москве полно мастеров, которые приедут бесплатно на диагностику.Мне жаль и своего времени, и мастера.
В данный момент машина работает. |
Тихон78
Razdva писал: | Машине 8 лет. При установке функции "только отжим" машина как только пыталась запустить отжим на мнгновение гасли все огни (будто пропадало электричество), потом огни включались и машина дальше крутила барабан |
Классика жанра на таких СМА.
Razdva писал: | Что это может быть? |
Это может быть неисправность электронного модуля
Razdva писал: | как можно узнать ошибку непрофессионалу |
В данном случае - никак. Лучший выход из положения - пригласить квалифицированого специалиста. |
Рифат
Razdva, времени не жаль строчить в интернете? |
Razdva
Рифат, строчить я могу из любого места на планете, а около СМА я должен сидеть дома.
Тихон78, если это неисправность электронного модуля - насколько прагматично ремонтировать машину или это не безумно дорогая деталь? |
Тихон78
Razdva, я не говорю о том что причина именно в модуле. Я говорю что может быть причина в нем. Ищите Мастера который сможет продиагностировать СМА и в случае необходимости отремонтировать этот модуль, а не менять его целиком. |
cybe
Razdva
Тихон78, спасибо, вызвал мастера! |
cybe
во народ пошёл, самому было не додуматься |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | во народ пошёл, самому было не додуматься |
народ пошел грамотный - думают что в СМА, как в компе есть функция "Перезагрузка" - нажал определенную комбинацию кнопок и готово |
Ustas_
Косяк в переключателе режимов...
В общем то, при наличии прямых рук легко лечится... |
Рифат
Ustas_, иди ударься головой об стену. |
Ustas_
О, шакалы возбудились.
Все не нажретесь ни как. |
Рифат
Ustas_, сам ты шакал Если не понимаешь -не х и дурные советы давать |
