микроволвовка LG MH594A - где-то прошивает высокое..
magadum
Сообщение #1 от 03/10/2013 17:13 цитата
LG MH594A. Появился характерный треск, как будто прошивает высокое напряжение на корпус.. При этом внутри камеры искрения не видно и нагрев еще присутствует.
Разобрал, осмотрел, прозвонил:
визуально мест образования дуги, сколов краски не видно;
колпачок магнетрона, прокладка в норме;
слюда без прогаров.
сопротивления обмоток в норме, конденсатор соответствует номиналу, ВВ диод рабочий.
Попробовал отсоединить магнетрон - треск пропадает..
Проблема в магнетроне? Чинится?
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 03/10/2013 17:16 цитата
magadum, магнетрон обычно меняется на новый.
Сообщение #3 от 03/10/2013 17:27 цитата
magadum, треск пропадает при отключенном магнетроне потому, что нет излучения. Печь произв. Калининград?
magadum
Сообщение #4 от 03/10/2013 17:38 цитата
xarl писал:
русскими буквами написано "произведено в Корее" )
smaol
Сообщение #5 от 03/10/2013 21:42 цитата
КУплер с утечкой надо проверить. Такое бывает.
Сообщение #6 от 03/10/2013 22:05 цитата
Может и это, а может излучающее отверстие. Надо смотреть внимательнее. Это если с диэлектрическим окном все в порядке.
intact
Сообщение #7 от 04/10/2013 00:05 цитата
magadum писал:
Попробуй не включать печь в розетку.
magadum писал:
Камера пустая?
magadum
Сообщение #8 от 04/10/2013 05:28 цитата
smaol писал:
что это такое? - я не занимаюсь профессионально ремонтом, не владею вашим жаргоном.. смущен
от слова coopler? волноводный переход?
intact писал:
заметил на этом форуме: что ни тема, то найдется человек, желающий унизить.. :/ включил без нагрузки, чтоб убедиться, что не прошивает трансформатор..
shov244
Сообщение #9 от 04/10/2013 09:34 цитата
magadum писал:
что это такое?
А что поиск не рулит ? ... "куплер для свч "
Печь твоя ?
intact
Сообщение #10 от 04/10/2013 14:23 цитата
magadum писал:
magadum, печь пустая?
magadum
Сообщение #11 от 06/10/2013 19:03 цитата
Может быть и куплер.. на слух примерно оттуда доносился треск...
Пытался визуально определить место - отключил лампу, снял слюду, но ничего не увидел... Однако, после минуты работы треск начал пропадать и через 30сек пропал вовсе.. улыбка
Решил, что недостаточно тщательно почистил камеру от грязи.. в общем, косяк ушел сам собой..
