TCL DT21317AS слабая яркость и перегрев кадровой.
На страницу 1, 2, 3  След.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #1 от 12/10/2013 19:20 цитата
TCL модель: DT21317AS шасси М28
TCL-A30V02-TO
кадровая STV9302A
строчный D1555
Первоначально - на экране узкая горизонтальная полоса.
Заменил STV9302, С827 (100мкф\160), С411 (47мкф\160)
При включении кадровую практически сразу пробило.
При дальнейшей проверке оказался пробит D1555, оборван R403 (подача+112v) и в обрыве С420 (10мкф\100). Был с утечкой С408 (10мкф\250). Вздуло С303 (100мкф\35) хотя первоначально был живой.
D1555 заменил на D1556. R403 - поставил 1 омное сопротивление.
Заменил С303, С420, С408. Поставил новую STV9302. Попутно заменил С302 и С413 по питанию кадровой.
При включении напряжения вроде все в норме но слабая яркость, нарушен баланс белого (зеленоватый оттенок) и калится кадровая.
Напряжения
112v - идет 112,5v,
12 v, 9v и 5v в норме
на плате кинескопа (на транзисторы) 210 в,
питание кадровой 24 в - идет 26,5
Какая связь может быть в перегреве кадровой и низкой яркостью?
Койково
Сообщение #2 от 12/10/2013 19:33 цитата
Ты был лучше для начала задумался о связи вылета кадровой и конденсаторов по B+ ну и естественно других конденсаторов.В чём связь улавливаешь?
ut3eo
Сообщение #3 от 12/10/2013 19:35 цитата
lesnik178, Обрати внимание на БП, это его работа(STV, D1555 и.т.д)
LordLostr
Сообщение #4 от 12/10/2013 19:38 цитата
lesnik178 писал:
Поставь номинал согласно схемы.
lesnik178 писал:
lesnik178 писал:
смех Разберись сначала с Б.П. И что бы не "вроде" улыбка
Койково
Сообщение #5 от 12/10/2013 19:41 цитата
Ну с R403 он не промахнулся. смех
lesnik178
lesnik178
Сообщение #6 от 12/10/2013 19:50 цитата
Койково писал:
Койково, Кадровая вылетела из-за высокого питающего. Было завышено 112 вольт. Сейчас оно в норме. Остальные питающие тоже.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 02:53
LordLostr писал:
lesnik178 писал:
lesnik178 писал:
lesnik178 писал:
А чем 1 Ом не устраивает? Этож обычный предохранитель.
Да и нет у меня родного.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #7 от 12/10/2013 20:10 цитата
Что-то я не вижу,с того что ты заменил.Чтобы привело БП в норму. подмигивание
lesnik178
lesnik178
Сообщение #8 от 12/10/2013 20:22 цитата
Бакум, А С827 (100мкф\160), С411 (47мкф\160)? В любом случае у меня сейчас 112 есть. Как положено по схеме
LordLostr
Сообщение #9 от 12/10/2013 20:23 цитата
lesnik178 писал:
Этот обычный предохранитель,с месяц назад,меня так под....Я по скайпу делился впечатлениями, смех С Бакумом тоже.Правда сам виноват не измерил. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 21:29
Кстати шасси М28 было. улыбка
lesnik178
lesnik178
Сообщение #10 от 12/10/2013 20:33 цитата
LordLostr, Я там одноватник поставил. По маркировке (поджаренной) родной вроде омный был.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #11 от 12/10/2013 20:36 цитата
Это ты заменил что у тебя "спучило" а от чего? Ты так и не нашел
Это не надолго. подмигивание Делай для начала БП
LordLostr
Сообщение #12 от 12/10/2013 20:52 цитата
lesnik178, Ты там ECR пройдись:С812,С849,....
lesnik178 писал:
Там 0,2 -0,3 ома.И в этой шаське не шути с этим.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #13 от 12/10/2013 20:52 цитата
Кондеры в первичке БП (С810,811,812) все живые. Утечки нет.
Резистор VR801 тоже в норме. Регулирует нормально, без скачков.
LordLostr
Сообщение #14 от 12/10/2013 20:58 цитата
lesnik178 писал:
Утечки нет.
Блин.А ECR ? Оно же после "простоя" тебе всё скажет.Слышал выражение-(Формовка конденсаторов)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #15 от 12/10/2013 21:00 цитата
lesnik178, Допустим с питаловом у тебя все впорядке хммм...
калится кадровая
и сильно калится? микра не фабула?
А это !
накал, ускоряющее, кин, проверял?
Койково
Сообщение #16 от 12/10/2013 21:02 цитата
В БП тебя уже пять человек тыкают,чудес не бывает.ESR конденсаторов отключив на некоторое время ящик и потом сразу проверка.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 от 12/10/2013 21:07 цитата
lesnik178, Товарищ если ты первый раз ремонтишь это шасси то:
1-напряженние мерять нужно в момент включения.
2-и открою тайну начинать ремонт этой шаськи нужно с замены 100мкф в первичке не глядя шо он хороший как буд то подмигивание
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #18 от 12/10/2013 21:09 цитата
JYRIJJ, какой в порядке? Ты видел в M28 после 5-6 лет работы С810 и С812 живой? Я нет, полная потеря емкость.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #19 от 12/10/2013 21:10 цитата
Койково, Проверил я кондеры БП. ESR в норме. Сейчас еще и заменил на новые. Все три. Та же фигня.
JYRIJJ, микра не фабула? - это куда? улыбка
LordLostr, С849 найти не могу.
Завтра (сегодня) дальше буду. В сон клонит. У нас пятый час утра недовольство, огорчение
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #20 от 12/10/2013 21:17 цитата
Бакум писал:
Игорь я написал что допустим подмигивание и что дальше он будет делать? улыбка
