AM+CD L&S 30166/ARCDMP116 нет звука
DimonNT
DimonNT
Сообщение #1 от 20/10/2013 08:59 цитата
Друзья, проблема с магнитолой ентой, пропал звук, вскрыл корпус, увидел сильно потемневший резистор, да такой потемневший что довольно таки проблемно определить маркировку.
Скажите, может ли зависеть наличие звука от резистора (по цепи пока не отследил куда он идёт), и как идентифицировать этот резистор если маркировка даже примерно не известна?
заранее благодарю за помощь..
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 20/10/2013 09:09 цитата
тестер должен показать с одной стороны напряжение.
а зачем тогда резисторы должны быть во всех видах аппаратуры?
DimonNT
DimonNT
Сообщение #3 от 20/10/2013 09:40 цитата
Серж66 писал:
ну ладно сопротивление это всё ясно)...
просто как номинал определить какое нужно сопротивление? это технически не возможно?
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 20/10/2013 09:50 цитата
в начале замер, потом номинал
Султанбек
Султанбек
Сообщение #5 от 20/10/2013 14:43 цитата
DimonNT писал:
Смотря где он стоит!?
На придваке у вас 8-9V есть?
DimonNT
DimonNT
Сообщение #6 от 20/10/2013 15:07 цитата
[quote="Султанбек"]
DimonNT писал:
На придваке у вас 8-9V есть?[/quote
Как его распознать? на этот китайский радиолла даже схемы элементарной не сыскать)...
Красный резистор справа внизу это я уже впаял номиналом 1кОм результата не дало
Енто сгоревший)
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 20/10/2013 15:08 цитата
DimonNT, Возможно - невозможно, вы есть кто? Где замеры, вы хоть ПРАВИЛА РАЗДЕЛА читали? Мы тут, чё, цигане-гадалки? Не будет правильно оформленная тема, место ей определю, не сомневайтесь.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 16:14
DimonNT, На кой нам эти фото, вы конкретно можете сказать - в какой цепи стоит? Если нет, то и разговора не будет, здесь не ликбез, а тематика, почитайте правила. Вы даже элементарные замеры не способны произвести, дык об чем речь? Жду еще два часа, потом не обессудьте, сами так захотели.
Серж66
Серж66
Сообщение #8 от 20/10/2013 15:23 цитата
еб сало мать, я просил какое напряжение на одном выводе резистора, фотик у меня получше твоего, но фото до опы.
Схема нужна только тогда когда ламеры полазят, а первоночально всё делается без схемы.
DimonNT
DimonNT
Сообщение #9 от 20/10/2013 15:32 цитата
Серж66 писал:
12 вольт на обе ноги
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 20/10/2013 15:40 цитата
DimonNT, Ну а выводы мы делать будем? Больше нихера не скажу, а время идет!
Серж66
Серж66
Сообщение #11 от 20/10/2013 16:04 цитата
не может быть.но есть исключение берём тестер и вперёд.Или рисуем цепи.
serega-64
serega-64
Сообщение #12 от 20/10/2013 16:22 цитата
Серж66, Там режим УНЧ см. надоть. Ну и заодно рег. по квадратной шине.
DimonNT
DimonNT
Сообщение #13 от 20/10/2013 16:25 цитата
На выводе звука стоит: TDA 7377
по даташиту посмотрел где вывод и питание...на выводе звука так и не оказалось, а питание доходит, все 12 вольт
походу эта микра умерла
serega-64
serega-64
Сообщение #14 от 20/10/2013 16:35 цитата
DimonNT, Что на выходах?
Серж66
Серж66
Сообщение #15 от 20/10/2013 17:03 цитата
DimonNT, http://www.datasheetcatalog.net/ru/
собирай схему и не задавай пустых вопросов.
serega-64
serega-64
Сообщение #16 от 20/10/2013 17:42 цитата
Усё, время вышло! Стока текста ни о чем!
