Nikalos!
SMPS - STR-W6754R
HOT - 2SC3752
FBT - BSC24-3303J
проц - MICRONAS VCT49X3F PZ F1 000
VERT - TDA4863AJ
Телевизор может включится и нормально работать, но может и не включится. Когда включаеш, слишен всплеск високого, и БП отключается полностю, лампочка на панели гаснет. Виключаеш с кнопки, ждёш секунд десять, включаеш и по новой. За несколько раз
может включится.
Греется и немножко пищит ШИМ STR-W6754R
Сетевой коденсатор не розряжается.
Питание дежурки
1.8V - 1.92V
3.3V - 3.27V
Питания роб. режима
3.3V - 3.29V
5V - 5.97V
5V - 5.08V
+B - 110V
185V - 170V
+14 и -14 - 13.28V
Литы в БП, СР, КР заменил, все пайки поправлены |
Бакум
Рождённый в СССР
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Цитата: | Перед созданием новой темы внимательно ознакомьтесь с ПРАВИЛАМИ раздела.
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ
с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ
d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА
e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
f) БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ
Только после просмотра этих тем, и если Вы не нашли там ответ на свой вопрос, можно начинать создание новой темы.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, заменённые Вами радиоэлементы. |
Nikalos!
Искал, читал, везде или проц или ШИМ, проц отпадает так как он запускается иногда, ШИМ на подкидку не имею. Сейчас шманаю все пасивние елементи в БП, СР, КР и возле проца. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Искал, читал, везде | А до правил не дошел!
А если разделить СР и БП.? |
Nikalos!
Отключил строчку, БП подвесил на лампочку. Даже намёка на запуск нету. |
Бакум
Рождённый в СССР
-ну и..... какие мысли |
Yuritsh
Nikalos! писал: | Литы в БП, СР, КР заменил | заменил осмысленно? Или просто "видеоуроков" в интернете насмотрелся?
Nikalos! писал: | немножко пищит ШИМ STR-W6754R | хрен там он будет пищать. Если чё, сдохнет молча.
Nikalos! писал: | Даже намёка на запуск нету. | Пора начинать думать.
Или обратиться к тому, кто это умеет. |
Ignashkino
Nikalos! писал: | Отключил строчку, БП подвесил на лампочку. Даже намёка на запуск нету. |
Включи паяльник и погрей STR-ку при также включенном телевизоре! |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Включи паяльник и погрей STR |
Ignashkino, А ну ка поподробнее, я за попкорном, и буду записывать |
makeym
Ignashkino, А сетевую банку не погреть? |
валентин-сибиряк
Ignashkino писал: | Включи паяльник и погрей STR-ку при также включенном телевизоре! |
Ещё круче будет запуск питателя,если при включенном телевизоре коснуться языком выводов прогретой банки |
shursh
Есть там одна штучка в обвязке STR... В общем - типовуха. |
LordLostr
Да уж...!Nikalos! писал: | Греется и немножко пищит ШИМ STR-W6754R | Вот сука!Пишит! Видимо не разогрелась. Совет поможет:Ignashkino писал: | Включи паяльник и погрей STR-ку при также включенном телевизоре! | Ещё пару таких спецов,пойду за водкой и напьюсь.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2013 19:39
Полагаю,"Некомпетентные вопросы", место для этой темы.Переношу.Чтоб не писчало. |
Ignashkino
Бакум, makeym, валентин-сибиряк, LordLostr, одним словом, вся честная компания! А вот и зря смеетесь! У меня как раз стоит LG с таким шасси. Привезли с диагнозом: не запускается. Признаюсь честно, долго искал поломку, а она оказалась в STR-ке: обрыв внутри нее, который замыкается при небольшом ее прогреве паяльником, и затем телевизор прекрасно работает, пока не выключишь. Спросите, как нашел эту поломку? Извольте! После проверки всех соответствующих элементов, кроме STR, так как ее не было, как, впрочем, и до сих пор нет, и найдя их рабочими, решил, что, возможно, и даже скорее всего, где-то плохая пайка, контакт, или микротрещина. И вот: после того, как пропаял ножки STR и еще раз включил телевизор - он заработал!!! Выключил, подождал немного, включаю - опять не работает. И тогда возникла мысль попробовать погреть эту микросхему паяльником. После нескольких таких опытов, неизменно заканчивавшихся одинаково, то есть запуском телевизора, не сложно было заключить о контакте внутри STR-ки. Вот так-то, товарищи мэтры!
Ах, да! Неужели в вашей многолетней практике ни разу не попадались подобные внутренние контакты?.. Не отрицайте! все равно не поверю!
ДОБАВЛЕНО 23/10/2013 21:53
Но, разумеется, я понимаю, что мой совет был лишь одним из вариантов в поисках поломки, и не более! Никаких претензий на истинность или всеобщность! |
Nikalos!
Вобщем так, заменил STR-ку с STR-W6754 на STR-W6753, она немножко слабее но другой небило, только под заказ на следующий четверг, заменил сетевую банку 220мк 500В на 390мк 500В, и диодний мост D2SB60 (2A, 600V) на GBU805 (8A, 600V). Ещё залил ТПИ епоксидкой. Телевизор включается легко, плавно, без проблем, температура ШИМ слегка теплий, на сетевой банке стабильно 310В, при выключении уже розряжается, писк исчез. Старий ШИМ грелся видимо и до того, так как он бил криво установлен, контакт с радиатором бил только в верхней части ШИМ и без термопасти. Всем спасибо! |
Yuritsh
И чтож тебя сподобило диодный мост менять? |
makeym
На так или 2А или 8А - ну так 220мкф или 390мкф - этож силиЩа та какая?!?! |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | ну так 220мкф или 390мкф - этож силиЩа та какая?!?! | makeym, да еще и 500в. а еще и ТПИ залил эпоксидкой. |
makeym
Бакум писал: | а еще и ТПИ залил эпоксидкой. |
Ну так как без этого, ладно всю шась в неё не упаковал - профиль его глянь! |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | ладно всю шась в неё не упаковал |
makeym, и пеной не задул..... |
