denism300
При запуске программы машинка набирает воду, начинает крутить барабан, после чего останавливается и все.
В диагностическом режиме попытался считать ошибку, но не понял, как это сделать.
Делал так:
1. Вхожу в режим диагностики (при выключенной машинке зажимаю кнопку старт и соседнюю)
2. Поворачиваю селектор в режим 1 (при зажатых кнопках), индикаторы начинают мигать последовательно
3. Поворачиваю селектор в режим 10. Тут, если верить найденной инструкции, можно считать код ошибки, подсчитывая сколько раз мигнут индикаторы старт и конец цикла. Но они мигают одновременно, бесконечное количество раз с интервалом секунды в 2.
Что я делаю не так? |
crush
denism300, не умеешь входить в тест, - выкладывай прошивку |
denism300
я не специалист по ремонту, поэтому такой вопрос:
как на ней войти в диагностику и где посмотреть прошивку? |
Бессовестный Арбуз
denism300, а сколько миганий между интервалами? |
denism300
Бессовестный Арбуз, между интервалами старт и завершение программы мигают 1 раз одновременно. |
Бессовестный Арбуз
denism300, вариант E11 не рассматривал? |
denism300
Бессовестный Арбуз, почитал сейчас про Е11. Сколько должно быть воды в машинке во время стирки? У меня в тот момент, когда она останавливается в барабане примерно см 5 воды. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | Сколько должно быть воды в машинке во время стирки? У меня в тот момент, когда она останавливается в барабане примерно см 5 воды. |
да уж.... нет слов - как всё запущено
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 14:23
знаешь поговорку - "Не можешь ср*ть - не мучай ж*пу".
Тема улетает в мусор.
denism300
шайтан, поговорку я знаю... только смотри, когда ты обратишься за помощью по теме, в которой ты не спец, тебя так же могут нахуй послать... |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | смотри, когда ты обратишься за помощью по теме, в которой ты не спец, тебя так же могут нафиг послать... |
меня только могут, а тебя уже послали...
denism300
молодец, че... повысил свою самооценку )))) возьми теперь пряник с полки |
шайтан
Виртуоз болгарки
проходи-проходи - здесь не подают |
