rusanov5
доброго времени суток. проблема выглядит следующим образом. на стирке 30 мини стирает, и когда собирается отжимать начинает набирать обороты в несколько этапов(от 3х до пяти примерно) увеличений, но на отжим так и не выходит, скидывает их и начинает раскладывать-далее все повторяется и проработав ещо минут 20 открывает люк-ну типа все а белье сырое. в режиме слив + оджим практически сразу набирает обороты на отжим однако секунд через 30 останавливается и начинает раскладывать, отжима также не происходит. в этом же режиме если машинка пустая после запуска режима практически сразу набирает обороты на отжим, однако секунд через 30 останавливается и начинает раскладывать, затем немного по раскладывав отжимает.
Почитав похожие темы в этой ветке однозначного ответа не нашел.
Для начала сделал следующее:
- хотел поменять ремень, однако в сервисе мастер посмотрев на мой старый сказал что он нормальный, по этому новый покупать не стал.
-снял плату электроники почистил, пропаял, плата внешне такая же как здесь http://monitor.espec.ws/files/imag0458______________119.jpg
-проверил электролиты на плате по параметрам- в норме.
-на разъеме с датчика тахо (косвено)присутствуют импульсы (проверял мультиметром) когда вращаешь вал двигателя.
-проверил ноль+земля в розетке.
-датчик уровня похоже тоже в порядке.
Ремонтом СМА не занимаюсь , однако небольшие познания в технике имеются. В сервис желательно тоже не отправлять(меня).Купить новую нет возможности да и эта ещо послужит!(надеюсь)
А теперь вопросы:
-как запустить тест на ней и где взять коды неисправностей если он Что то покажет?
-какова вероятность что проблема может все таки в ремне?
-если смотреть осциллографом на датчике тахо, при увеличении оборотов просто будет меняться скважность?
-что ещо можно сделать?
Буду благодарен за любую помощь! |
regiss
Решил сэкономить на ремне?
Про другое даже не спрашиваю... |
rusanov5
про ремень я ж описал ситуацию-что не так я сделал?
что другое? |
Степашка
Если отказываешься от услуг механиков, то все налеты твои. Начни поэтапно заменять составляющие машины. |
Мелиор
rusanov5 писал: |
Это правильно, это обязательно
rusanov5 писал: | Ремонтом СМА не занимаюсь , однако небольшие познания в технике имеются.
| Это сразу видно - так мастерски проверить розетку!
rusanov5 писал: | В сервис желательно тоже не отправлять(меня).Купить новую нет возможности да и эта ещо послужит!(надеюсь) | А в сервисе новые и не продают. В сервисе ремонтируют старые. За деньги |
rusanov5
ну а вообще по делу тут кто нибудь может написать? или тут в основном тока по ржать? |
топалов виталий
rusanov5
доброго времени!
после замены ремня машинка проработала с горем пополам почти 5 лет.
история повторилась. купил новый ремень но снова это не сработало.
проверил все датчики, почистил контакты. Пропаял весь модуль. Машинка не набирает обороты для отжима. Просто крутит туда сюда. Может все таки кто-то может реально помочь советом?что можно ещо сделать? |
шайтан
Виртуоз болгарки
rusanov5 писал: | Может все таки кто-то может реально помочь советом?что можно ещо сделать? |
совет один - придуши свою жабу и пригласи специалиста
rusanov5
специалисты запросили 6 тысяч за ремонт. причем даже не спрашивая проблемы.
почему вы считаете меня тупым не способным починить стиральную машину? я же просто прошу совета. готов заплатить за совет подсказку если вы все такие профи и все знаете? |
