MB P4B-MX: Помогите найти номер (модель) транзистора/
fayzulin
Сообщение #1 от 22/11/2013 10:00 цитата
Помогите найти номер (модель) транзистора, и чем можно заменить?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 22/11/2013 18:29 цитата
Цвет пламени какой? Что на нём написано и в какой цепи стоит?
Тут не детский сад и модеры по вечерам злые, и жестокие.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 22/11/2013 20:00 цитата
Помочь бы надо человеку. Наверное не от хорошей жизни он плату на 478 сокете ремонтирует, которая даже Prescot не поддерживает только Northwood.
Раз горит, может чего замыкает. Новый тоже гореть начнет.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 22/11/2013 21:15 цитата
Ну так а какой смысл в том что он поставит транзистор при неустранённой причине КЗ? Я бы и рад помочь, но никаких исходных данных не дано, а за него лопатить интернет не стану. У меня тут проект интересный есть - вот им и займусь.
cc
Сообщение #5 от 30/11/2013 09:32 цитата
платы у меня этой нет но в этом месте обычно стоит малый полевичок (702 например) который участвует в запуске бп (контакт на разъеме-ps-on) эту цепь и смотри все при желании тестером прозванивается.. Возможна масса вариантов, к примеру: с кнопки на мультик с него на юм с юма опять на мульт и с мульта сигнал на включение и много по другому....
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 30/11/2013 10:37 цитата
cc, Не ходит этот сигнал через ЮМ. При неисправном юге запуска нет по причине того что у мультика нет собственного генератора, он получает частоту с часов реального времени, а они в южном мосту.
cc
Сообщение #7 от 06/01/2014 15:56 цитата
Lenchik, еще как ходит... я говоря "например". про схемотехнику асус P4P800 писАл... А все эти дороги сам лично прозванивал, сняв юм....
Если очень хочешь поспорить, найду записи и назову контакты и ноги (опять же относительно конкретной платы) а ты назовешь конкретно цепь запуска по твоему разумению...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 06/01/2014 17:35 цитата
Мультик это микроконтроллер с собственным программным обеспечением внутри. К нему напрямую прицеплена кнопка пуска и от него же идет сигнал на маленький транзистор который включает блок питания. Все предельно ясно. А остальное частности. Связь между южным мостом и мультиком конечно есть, но к ручному запуску отношения она не имеет. В некоторых BIOS есть возможность настроить запуск по времени, есть еще Wake Up, это включение по активности внешних устройств, чаще сетевой карты. К ручному запуску это отношения не имеет.
Вызванивать просто незачем. По интеловским южным мостам на сайте производителя есть подробные даташиты. В свободном доступе.
cc
Сообщение #9 от 17/01/2014 15:24 цитата
Заблуждение про напрямую.. См. например это вместе с дш на 8712
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 17/01/2014 16:04 цитата
Эти концы к южнику и служат для включения от WAKE UP и включения по таймеру, а от кнопки это напрямую. Без южника мультик не работает потому что частота от часов служит тактовой для мультика. Мультик это микропроцессор. Внутри его нет проводов с сигналами. Внутри порты ввода вывода и программная обработка сигналов. Выпаяете кварц у часов и исправная плата не будет включаться.
STING
STING
Сообщение #11 от 17/01/2014 20:02 цитата
Ну вообще то этот самый транзистор который идет на включение , он не может сгорать ( если мне память не изменяет , то там стоит не полевик а обычный биполярный обратной проводимости Эмиттер его на земле , коллектор на вывод с БП ps-on а на базу идет сигнал включение И этому транзистору не отчего гореть . ) ИМХО автор темы что то не договаривает ...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 от 17/01/2014 21:20 цитата
2 месяца тема без автора. Автор не только тут запостил. Видно оно ему "очень" нужно, посему сливаю в некомпетентные.
