rufinder
Состав UOC tda9341ps\n3\a
БП трёхтранзисторный с 2sd1710c
Кадровая LA78040
Звук AN17823a
ТДКС BSC25-F1118N
Тюнер ET-5S1E-EV100K
Пришёл в нерабочем состоянии. После ремонта БП и замены ТДКС(шил на радиатор БП; заменил на BSC25-T1010A) телевизор заработал но периодически пропадал синий цвет и сильный снег. После замены транзисторов в видеоусилителе V921 и V922 стал пропадать зелёный цвет. Не пойму в чём проблема и почему так сильно снежит. Я понимаю что зима на улице но такое объяснение клиент не примет. |
LordLostr
Борис Горбунков
Семён Семёныч
rufinder писал: | После замены транзисторов в видеоусилителе V921 и V922 стал пропадать зелёный цвет. | Меняй все транзисторы на ВУ ( ПК ).
Снежит - тюнер подкинь. |
SASHATOD
rufinder, Ты транзисторы местами менял?
Там видать 422 стоят? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
STIPLER
Халтурщик
Если будешь КТ940 ставить,то припаивай на самые кончики ножек - ни в коем случае не обкусывай. Так охлаждение лучше. |
SASHATOD
STIPLER, А откудава у молодёжи 940вые?
Так они рвались шо мама не горюй
А вот со старых немецких шассек в аккурат |
gilan
rufinder, в названии темы укажи проблему- коротко, правила читал? |
rufinder писал: | почему так сильно снежит | - а у него, как и у "мастера" - в голове - ПУРГА ...
Короче, привози - сделаю. |
rufinder
Замерил высокое 28.8кВ. Кто знает сколько должно быть для трубки A51ELD032X001? В книжках пишут 25-30кВ. Но хотелось бы знать поточнее чтобы телевизор не превратился в рентгеновский аппарат.[list=][/list] |
SASHATOD
rufinder, Тебе шо +В мало или накал проверь.
Ты кто по жизне?
На куй ты полез в высокое? |
eduard2
Цитата: | После замены транзисторов в видеоусилителе V921 и V922 стал пропадать зелёный цвет. | какие поставил ? они разной проводимости , и где измерение в вольтах на выводах ВУ и 200В на ПК от FBT -подаётся и чо там на стабе 8 В есть давай ПК шманай Цитата: | На куй ты полез в высокое? | |
rufinder писал: | Замерил высокое 28.8кВ | - осталось сдать мочу и кал в поликлинику и пройти психиатра! После этого - смело к МАСТЕРУ! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
rufinder, а габариты корпуса ТВ соответствуют размерам по сервис мануалу??? |
SOTSKY
KRAB писал: | rufinder писал: | Замерил высокое 28.8кВ | - осталось сдать мочу и кал в поликлинику и пройти психиатра! После этого - смело к МАСТЕРУ! |
Пхахахаха |
LordLostr
rufinder, Повеселил людей. Переношу в некомпетентные. |
rufinder
Мне как бы и сообщить вам нечего. Все питающие напряжения в норме. Осциллограммы чистые. +В - 110В. 8В - 7,96В. Питание ВУ немного занижено - 176В. Но я не думаю что из-за этого будет снежить. Тюнер я думаю в норме т.к. при автопоиске телек нашёл не только основную гармонику с Ласпи но и более высокие с меньшей амплитудой. Транзисторы ВУ поменял - цвета перестали пропадать. Но почему же снежит? |
rufinder писал: | почему же снежит? | - потому, что нужно ЧЕТКО разделить проблему, подав внешнюю ПЧ! |
rufinder
Пока не имею вешней ПЧ, а пока у меня вопрос. Подскажите как правильно отрегулировать ускоряющее, фокусирующее и размер по горизонтали. Раньше настраивал на глазок. Кто знает пусть поделится. Имею ЛАСПИ-001. Заранее благодарен за науку. |
rufinder, давно ВСЕ написано! В личку стучи - покажу ГДЕ!
там же расказано и как внешнюю ПЧ подать! |
