Zoool
В общем ситуация следующая
Раньше она смывала порошок с малой ячейки и начинала крутить.
Теперь - сливает с малой, потом с большой - льет воду не переставая. И вдруг начинает крутить барабаном, в процессе стала часто подливать воду из ячеек. Иногда все происходит по нормальному циклу (один из ста раз).
Я заметил, что вода стала набираться медленно - обратил внимание, что при наборе воды в самом начале - она пассивно подсливает ее в шланг слива - он наполняется водой и становится тяжелым. Машинку разбирал, смотрел - осталось лишь одно подозрение - залипает в полуоткрытом положении клапан слива - ведь там существует какой то клапан слива, в него кажется что то попало и мешает нормально, быстро набирать воду. КЛапан этот, как мне кажется, объединен с откачивающим насосом. Насколько реально его разобрать в домашних условиях и проверить, может попало в него что. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Zoool писал: | ведь там существует какой то клапан слива, в него кажется что то попало и мешает нормально, быстро набирать воду. КЛапан этот, как мне кажется, объединен с откачивающим насосом. | когда кажется - надо перекреститься и.... вызвать мастера. |
Zoool
И закрыть сей форум )) По делу есть что?) |
шайтан
Виртуоз болгарки
Zoool писал: | И закрыть сей форум |
я скорее закрою эту тему - пальцы гнуть будешь на форуме домохозяек |
Zoool
[РЕШЕНО] Для всех, кто набредет на этот пост с моим вопросом. По всей видимости сам себя обманул - шланг для слива был слишком низко - установил его на уровень около полуметра - на защелку на задней стенке машинки и все заработало. Клапана, как я понял, там нет - разбирал помпу для слива - там только насос. По всей видимости воду перекрывает пластиковый шар в резиновом шланге под барабаном.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2013 17:44
2 Модератор - у Вас верная автоподпись. Можете еще добавить туда же пословицу "В чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать". Удачи. |
