Блендер Philips HR2094 срабатывает защита?
serg.d.m
Сообщение #1 от 03/12/2013 20:03 цитата
При включении загорается и гаснет подсветка кнопок. Если снять колбу, включить на вращение и нажать на концевики блокировки, то так же заграется и гаснет подсветка и кроме того недолго вращается двигатель. Чтобы повторить это. нужно немного подождать. Такое ощущение, как конденсатор - заряжается - работает, как только зарядился - отключил все, потом нужно все выключить - разряд через цепи - время ожидания. Или же защита срабатывает и отключает, а потом конденсатор защиты разряжается и дает возможность сделать пуск? Подскажите, что смотреть, менять в плате управления?
s1
