samsung CS-29Z45Z3Q шасси KSDA нет изображения
ciberslavik
Сообщение #1 от 12/12/2013 15:35 цитата
Здравствуйте!
Поступил в ремонт телевизор samsung CS-29Z45Z3Q шасси KSDA с неисправностью (не включается) слышно что строчная и кадровая работают но нет изображения, при многократном включении выключении с пульта иногда появляется изображение.
Сосьав
Процессор: TDA12176H1
Кадровая: LA78045
Память: 24C16
ШИМ: STR-W7650F
УНЧ: TDA7297SA
Что сделано:
Заменены все электролиты по питанию, заменена флеш.
напряжения В+-123.6, 12В-12.1, 5В-4.93, 3.3В-3.23, 8В-8.05, 14В-14.1 питание видеусилителя 193В
YurGer
YurGer
Сообщение #2 от 12/12/2013 16:14 цитата
Ускоряющее крутить пробовал? И что за флешь заменил?
ciberslavik
Сообщение #3 от 12/12/2013 16:30 цитата
в первую очередь пробовал крутить ускоряющее появляется белая полоска вверху экрана, eeprom 24с16, растр вроде как есть но черный, когда появляется то нормальное изображение без искажений
на входе видеоусилителя нет сигнала, похоже что-то не нравится процессору.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #4 от 12/12/2013 17:38 цитата
Я вот сколько читаю на форуме одного понять не могу,почему если сломался телик первое,что надо делать это шить флешь?Почему я всегда начинаю с другого,анализа неисправности,замеры напряжений,осциллограммы...Может действительно,надо все приборы выкинуть нахрен и купить зингер..
LordLostr
Сообщение #5 от 12/12/2013 18:16 цитата
ciberslavik писал:
Может лучше к мастеру? Даломаешь! улыбка
ciberslavik
Сообщение #6 от 12/12/2013 18:42 цитата
Не доломаю!!!
Лучше б делом помог.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 12/12/2013 19:07 цитата
ciberslavik( при многократном включении выключении с пульта иногда появляется)!Надолго?
SOS200
Сообщение #8 от 12/12/2013 19:14 цитата
vadim3008 писал:
И что ты с этого поймеш?
Нету замеров ускоряющей вых.видеоусилителя.Кин норм или хз.
Автор написал только 10% от нужного.
Ответ есть в поиске...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 от 12/12/2013 19:20 цитата
ciberslavik, Что на катодах?
в кадровой уверен?
ciberslavik
Сообщение #10 от 12/12/2013 21:03 цитата
vadim3008 писал:
До выключения, причем если входить в сервис то включается чаще чем при штатном включении, немного уменьшил размеры в сервисе. при увеличении ускоряющего видно края растра. На выходе кадровой пила есть всегда, даже когда растра нету на экране и форма ее не меняется. На базе HOT тоже нормальный сигнал, коллектор не могу померить осцил боюсь спалить, завтра возьму фотик, выложу осциллограммы.
SOS200 писал:
vadim3008 писал:
SCREEN 254В на выходах видеоусилителя 135В питание видеоусилителя 193В пульсации по всем питаниям в пределах нормы 0.01 - 0.02 В на 3.3В вообще прямая линия.
Кин нормальный когда есть картинка то цвета сочные и яркие.
На входе видеусилителей есть только импульсы гашения ОХ, когда есть растр там нормальный сигнал
Сообщение #11 от 12/12/2013 21:18 цитата
ciberslavik писал:
- а как же процессор и ТДКС ?! Ламеры все с самого дорогого начинают!
Ты хоть представляешь ЧТО может "запирать" в проце появление изо на растре?! А есть ли сам растр? А если есть - почему НЕТ изо? Тема то до дыр затерта ... А что ты знаешь про АББ и ОТЛ ?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #12 от 12/12/2013 23:15 цитата
samsung CS-29Z45Z3Q шасси KSDA нет растра
ciberslavik, растр у тебя есть. Нет изображения. Термины учи.
Варнава
Варнава
Сообщение #13 от 14/12/2013 13:40 цитата
ciberslavik писал:
На обеих выводах КОК?
SOS200
Сообщение #14 от 14/12/2013 22:45 цитата
igor.phoenix писал:
И как после такого помогать?
Запутал только....
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #15 от 14/12/2013 23:08 цитата
похож на АББ
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 от 14/12/2013 23:20 цитата
А чё эта тема тут делает?
Переезжаем.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #17 от 15/12/2013 00:57 цитата
SOS200 писал:
igor.phoenix писал:
Запутал только....
А что там путать? Растр - это растр. Изображение - это изображение.
Изображение выводится на растр. Но это не одно и то же.
ciberslavik писал:
ciberslavik писал:
