SONY DCR-HC19E нет звука
sarmat268
sarmat268
Сообщение #1 от 13/12/2013 21:57 цитата
всем добрый вечер , не большая проблема пропал звук при записи камеры если не ошибаюсь там полетел шлейф на микрофон . подскажите где можно достать его если не тяжело.зарание большое спасибо.
KaDmy
KaDmy
Сообщение #2 от 13/12/2013 22:09 цитата
Как мог полететь шлейф, если камеру не роняли, или не разбирали?
Скорее микрофон надо менять.
sarmat268
sarmat268
Сообщение #3 от 13/12/2013 22:17 цитата
да нет его уже ремонтировали корпус лопну и не закрывался экран вот наверно и тогда повредили шлейф.
KaDmy
KaDmy
Сообщение #4 от 14/12/2013 00:33 цитата
На сотиках я такое исправлял (тонким проводком), на видеокамере, думаю, тоже можно сделать. Корпус скрепите суперклеем и скобками из стальной проволоки (впаяв скобки по месту перелома корпуса). От пружинок проволока как раз идёт, только её нужно обжечь зажигалкой, чтоб помягче была.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #5 от 14/12/2013 02:18 цитата
KaDmy, нормальные люди клеят пластмассу корпуса дихлорэтаном.
После супер-клея и скобок камера будет иметь уебищный вид.
Зачем эти колхозные методы?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #6 от 14/12/2013 03:12 цитата
Суперклей, такая штука, что лучше ей не пользоваться или пользоваться "накрайняк"....
sarmat268
sarmat268
Сообщение #7 от 14/12/2013 10:11 цитата
да корпус уже склеили я зато разговор повёл что сломан шлейф микрофона и звука .
sarmat268
sarmat268
Сообщение #8 от 14/12/2013 17:42 цитата
вот такая штучка нужна
Сергей92
Сергей92
Сообщение #9 от 14/12/2013 18:00 цитата
"если не ошибаюсь там полетел шлейф на микрофон" - Да он же оторван пополам.... как тут ошибаться смех
sarmat268, профиль заполнить не мешало бы....
sarmat268
sarmat268
Сообщение #10 от 14/12/2013 18:12 цитата
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #11 от 14/12/2013 19:42 цитата
sarmat268, закажи себе новый шлейф и не мучайся.
ДОБАВЛЕНО 14 Декабрь 2013, 18:43
Этот шлейф не есть дефицит.
KaDmy
KaDmy
Сообщение #12 от 14/12/2013 19:44 цитата
Значит шлейф не порван. А на фото выше, будто его порвали, как отметил Сергей92.
Прозвоните все проводники шлейфа, если какой то проводник в обрыве, меняйте шлейф.
зы. Восстановите тонким проводом. Эти провода лучше сделать длиньше шлейфа, чтоб потом легче было разбирать и собирать.
sarmat268
sarmat268
Сообщение #13 от 14/12/2013 19:56 цитата
да нет именно это проблема в этом шлейфе я уже 4 месяца ищу у нас в Донецке я не нашёл , жалко выкидывать хочется починить а в ремонт сдавать нет смысла .f второй шлейф тоже не работает вроде тоже обрыв.
KaDmy
KaDmy
Сообщение #14 от 14/12/2013 20:12 цитата
sarmat268 писал:
Возьми паяльник в руки (тонкое жало), и провод, тоненький. Зачисть концы на 1,5 - 2 мм, облуди припоем. Припаяй от одной платы к другой.
sarmat268
sarmat268
Сообщение #15 от 14/12/2013 20:19 цитата
понял спасибо за подсказку завтра с утра займусь.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #16 от 14/12/2013 20:54 цитата
Шлейф для лазеров. Отрезаешь нужные тебе 19 дорожек и вуаля!
Сергей92
Сергей92
Сообщение #17 от 14/12/2013 21:17 цитата
Иван Зенин, не знаю как делаете это Вы, но я когда тут "колхозил" отрезАл контактную часть (синюю) побольше, а потом лезвием подравнивал, а оставшуюся бяку просто загибал на "полезную" часть шлейфа...
KaDmy
KaDmy
Сообщение #18 от 14/12/2013 21:44 цитата
Сергей92 писал:
Сергей92, правильно, бывало новодельные очумелые ручки так шлейф повтыкают, что аж страшно на него смотреть.
Так же отрезАл миллиметр - полтора со стороны контактов, и работало. Но, при условии, что все проводники шлейфа целые.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #19 от 15/12/2013 00:34 цитата
Обрыв может проявляться при изгибе шлейфа, так что его нет смысла прозванивать.
Неисправность шлейфа определяется заменой на заведомо исправный.
Иван Зенин писал:
стопудово 5 минут работы и в результате шлейф не уступающий оригиналу.
Шлейф нужно подбирать по шагу дорожек.
KaDmy
KaDmy
Сообщение #20 от 15/12/2013 17:58 цитата
igor.phoenix писал:
12 тел назад я клеил пластмассу дихлорэтаном.
Сейчас новая пластмасса не клеится дихлором! Паяльник в руки, и плавь пластмассу!
Точнее скобки изнутри, мелкие, чтобы наружу не вылезли.
Уж бывало даже шестерёнки для ЛПМ восстанавливал. Ну если нету её родной в магазине, что, аппарат на слом, что ли?
