filin7777
Стиралка включается,работает от нескольких секунд до минут,и отключается(загорается нижний индикатор),проверил,что мог,понятно,что модуль,но он стоит 17000р.!Может кто сталкивался?ПОМОГИТЕ!Плиз... |
Dima700926
Сначала возьми лупу и проверь модуль, раз уверен, что остальное в порядке. |
yura14
А модуль может быть "в порядке".А вот когда отключается стиралка,я бы попытался открыть дверцу люка.Наверняка тебя ожидает "сюрприз"!
filin7777
Dima700926,
С лупой обшарил весь модуль,ничего не нашел... |
Dima700926
filin7777, тогда такой вопрос - что ты смог проверить? |
filin7777
yura14,
Попытался...и что?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2013 22:21
Dima700926,
А что можно проверить в СМА?Двигатель,ТЭН,насос,клапаны,датчик температуры...ах...да!РЕМЕНЬ!...Шутка. |
cybe
filin7777 писал: | Стиралка включается,работает от нескольких секунд до минут,и отключается(загорается нижний индикатор) | если это не о чем не говорит, то тема в мусор полетит |
filin7777
cybe,
Уважаемый модератор,не могли бы вы мне ,непутевому, просто объяснить ,что в фразе:Стиралка включается,работает от нескольких секунд до минут,и отключается(загорается нижний индикатор),не соответствует теме?Научите пожалуйста,как удовлетворить ваши требования!Плиз... |
Dima700926
filin7777, полагаю, для начала - заголовок. Надо догадаться, что это СМА, а не ПММ? Второе, что могу предположить - мастеру должно быть ясно еще в начале ремонта. |
filin7777
Dima700926,
С заголовком может быть ,и косяк...но с остальным.?т.е.мастер с первого взгляда должен знать ВСЁ?Видимо двадцать с лишним лет работы мастером,не научили меня ничему? |
yura14
filin7777 писал: | yura14,
Попытался...и что?
А что можно проверить в СМА? | Хе -хе.Перечислил много чего,а то что надо - нет!А в нем как раз- таки и кроется разгадка.
filin7777
yura14,
А что ,просто подсказать слабо?Ну если конечно знаешь?Ну УБЛ пропустил..Проверял... |
constan
А что ,просто подсказать слабо?Ну если конечно знаешь? |
Dima700926
filin7777, в тебя кислотой не брызгали? Может, в мозг попало? |
тю
Dima700926, |
yura14
Если бы был уверен на 100% - "подсказал бы".Привози машину - подскажу.А так можно только предполагать.
cybe
тема в мусор, афтору ознакомится с диагностикой |
filin7777
УМНИКИ!!!!!!Сборище самовлюбленных эгоистов!Можете только обсирать,да морали читать!бесполезный форум! |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | Можете только обсирать,да морали читать!бесполезный форум! |
эт точно, для любителей халявы - форум абсолютно бесполезный |
vrybalkin
filin7777, Не твоё это.Каждый должен заниматься своим делом и знать его хорошо.Тогда не будет таких ТЕМ. |
