ura308
В наличии только тестер.проверил почти все ним.напряжения в норме... с ног сбился детали по тестеру исправны...подскажите где копать? Кто сталкивался |
Со всеми материнками так? |
ura308
Да со всеми.и еще при принудительном включении перемычкой нет видео сигнала. Поломка изначально наблюдалась пропаданием видео сигнала с видеокарты. После замены 431наиконтроле включился не с первой попытки... теперь и перемычкой не запускается....дежурка 4.92v стала
ДОБАВЛЕНО 21/12/2013 05:31
n max, да со всеми после замены 431 на контроле питания запустился не с первого раза но видео о сигнала небыло. Поработав после отулючения теперь и перемычкой не зазапускается.изначально неисправности предшествовало пропадание видео сигнала при нанагрузке на видеокарту |
Его и не будет(видеосигнала)так как процедуры биоса не отработаны мультиконтроллером.Вообще то в ремонтных целях блок лучше без материнки тестить |
ura308
Извените за ошибки печатаю на планшете
ДОБАВЛЕНО 21/12/2013 05:35
n max, проверял на нагрузке без матер.и с ней... другой бп работает на ура сейчас. Хочу этот отремонировать так как накопилось уже пять штук.правда все разные. |
Даташит на 7502 есть в сети,если имеется осцил то проверить её исправность труда не составит тестер тут не помощник только время потратите.Да и кондёрчики во вторичке надо поменять похоже с них всё и начиналось |
ura308
Заморачиваться не буду .скорее сам шим. на замену в городе таких нет. Не стоит этот китаец таких телодвижений. Легче и дешевле купить новый бп. |
Morlock
ura308 писал: | Легче и дешевле купить новый бп. |
Ну коли знаний нет, то конечно только покупать. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
ura308 писал: | Заморачиваться не буду .скорее сам шим. на замену в городе таких нет. |
Из двух можно слепить один. |
ura308
Займусь другими а этот пойдет как донор. |
B.B.
Morlock
Тема о переносе в профильный раздел. |
