GELO72
Состав:
Мама BN-01165A (версия BN94-02690H)
ИПБП с Инвертером BN44-00259A
Тв не включается в рабочий режим,подобная тема описывалась здесь. Проверил и заменил литы,при отключении матери лампы загораются и напряжения все есть кроме ON/OFF-0.78B.При подключенной маме,напряжения появляются на несколько секунд,кроме ON/OFF.Возможности подкинуть бп нет.Опыта не много в ремонте LCD,хотелось бы докопаться до истины.
samsung_bn44-00259a_837.rar 789.19 КБ Скачано: 1244 раз(а)
B.B.
GELO72, где матрица ?GELO72 писал: | ,хотелось бы докопаться до истины. | В теме, что ты привел, много подсказок. Что она тебе дала? или точнее, что умного с нее взял? |
vebs
Белгородец
GELO72 писал: | напряжения все есть кроме ON/OFF-0.78B | На проце 1.2 или 1.15 ? |
GELO72
vebs, легких путей не ищем,но каждый совет будем проверять и учиться на ошибках других....
ДОБАВЛЕНО 25/12/2013 15:55
B.B., проверил все как описано в теме,с той разницей что мой блок питания затыкается после 3-4 мыргов светодиода на панели. |
GELO72
у меня возник вопрос может я не там ищу,команда то на включение проходит,а я все на этом зациклился,хотя в теме пишет человек должно быть 5в на pwr-on/off |
semvictor
GELO72, Плату питания тесть(ОС основного питания). |
GELO72
semvictor, есть такой бп? |
semvictor
GELO72, Увы,нет.Я такие добиваю до конца...обычно.Замена материально не рентабельна .Хотя мб у тебя другие критерии...как он в автономе на нагрузку? |
GELO72
при откинутой материнке напряжения на CNM802: 1-0.78в.3-5.1в.5-0в.7-13в.9-0в.11-0в.13-5.1в.15-5.1в.17-0в.19-13в.21-13в.23-1.8в.25-6.0в.27-4.5в.29-0в.Лампы подсветки горят. |
semvictor
GELO72, Если при этом затыкается при подключенной майн-БП(ос основного питания).Дай осн. питание отдельно и увидишь кто косячит(майн или бп).Что с PFC? |
GELO72
semvictor,как это сделать правильно и я не знаю что такое PFC и с чем его едят,по простому мне понятней будет
- напряжение на сетевой банке (82х450в)-320 в дежурке и 385в в момент попытки включения |
semvictor
GELO72, PFC или прекондей,предварительный корректор мощности.По-простому это предварительный каскад БП,обеспечивающий напряжение питания всего БП.Обычно 380В.У тебя это напряжение должно быть при норм. работе БП на конденсаторе СР815.Это напряжение обеспечивает нормальную работу всего БП. |
GELO72
semvictor, полевик STM4820 QM853 странно звонится,то короткое показывает, то вообще не звонится.Какая у него функция в схеме? |
semvictor
GELO72, Вот даташит.Через него подается +5,3В .
stm4820.pdf 190.84 КБ Скачано: 542 раз(а)
GELO72
semvictor, в схеме он привязан к inverter on/off пока поменять не чем... промерял напряжения вроде бы соответствуют 12в на 4ноге и 5.1в на1,2,3.. |
semvictor
GELO72, А зачем менять?Ты ж его прозванивал:. ..то короткое показывает, то вообще не звонится... Команда на инвертор подается после появления основного питания(+13в)-это одна из защит. |
GELO72
semvictor,у меня напруги12в и 5.1в чуть занижены это не сильно критично? |
semvictor
Нет.ZM801 не проверял(лучше заменой)? |
GELO72
не понятно на схеме стабилитрон 4,7 или 47...в той теме написано что тв запустился без него |
B.B.
GELO72, cудя по твоим постам, не своим делом ты занялся. Элементарных вещей не знаешь.
Ремонт только по темам и подсказкам в них и все. |
