Zanussi FA1032 перед отжимом не сливает воду
Roman74
Сообщение #1 от 28/12/2013 22:22 цитата
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста - сабж набирает воду, стирает, как дело доходит до 1-го отжима перед полосканием - барабан начинает крутиться без слива воды, останавливается, потом опять и т.д. Т.е. крутиться-отжимать начинает с полным барабаном воды. Не работает слив при отжиме перед полосканием.
Делаю отдельно слив воды - всё сливает.
Причем на шерсти, где полоскание происходит без предвар. отжима - всё ок, сливает воду и происходит заключительный отжим.
Фильтр прочищен, со шлангами все ок.
Вот такая вот история. Думаю что что-то с электрикой, но что?
Спасибо.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #2 от 28/12/2013 22:45 цитата
А что тут думать то, мастера вызывать надо
meistroisk
Сообщение #3 от 29/12/2013 00:22 цитата
эко клапан чистил?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2013 01:25
платочки-носочки не терялись? тему поправь
Roman74
Сообщение #4 от 29/12/2013 22:11 цитата
sheva0000 писал:
Та неее. Сегодня снял верхнюю крышку, отсоединил и присоединил разъемы на плате и тыды, аккуратно простучал ручкой отвертки плату - и вуаля - все заработало.
Буду смотреть как и что, юзая агрегат далее.
meistroisk писал:
тему поправь
а?
888
