strashilamudriy
Нет изображения Березка 54ТЦ-610Д . Шасси МШ720,СОСТАВ ШАССИ:
Main - МИКН.469256.013 Изм.8
UOC - TDA9381PS/N2/1i1278
Memory - 24C16W6
SMPS - UC3842B & P4NK60
TR Chopper - ТПИ-721
SAW -
Vertical - даташит на TDA8356
Sound - TDA7056B
Tuner - KS-H-148O
Tube -
FBT - PET-19-08 (HR8987)
HOT - BU4508DX
RGB Amp. -
Пульт: -
IC remote -
Пришел в таком виде: высокое есть, на экране линии ОХ, уменьшил SCREEN, ушли линии ОХ, изображения, звука нет. Переключения с пульта и с ручного управления ничего не дают, телек не реагирует, выключается только кнопкой не телевизоре. Отсоединил строчник от 115В, нагрузил лапой 60ВТ.
Включаю питание, через 2 с. питание включилось, загорелся светодиод и лампа. Замерил питание , питание, что на схеме в норме 116В, 13В, 5В. Пытаюсь переключить каналы, светодиод не мигает. (когда-то была подобная неисправность - менял ОЗУ проца) Заменил 24С16W6. Ничего не произошло. Неужели процу килдык. Что посоветуете? |
alexander3311
Кнопки на морде проверь.Возможно какая запала или потекла. |
strashilamudriy
Кнопки проверил - норма. Кто знает, где взять описание работы проца TDA9381PS/N2/1i1278 на русском языке? Забыл отметить в начале - на экране нет графики (отображения каналов, звука и т.д.) |
кондюк
После замены eeprom, сброс пытался сделать? |
Все условия старта-работы проца + кинескоп + BF-ки на ПК .... ВСЕ ... прочти про АББ |
LordLostr
strashilamudriy писал: | Отсоединил строчник от 115В, нагрузил лапой 60ВТ. |
Зачем?strashilamudriy писал: | Заменил 24С16W6. Ничего не произошло. |
Что должно было произойти? Где осмысленные действия,измерения.Не ремонт,а метод бессмысленного тыка. Состав скопирован. |
киев
Прислонившийся
strashilamudriy
Ремонт провожу без кинескопа, не мог весь ТВ взять из деревни. Менял память из-за - писал выше.
кондюк писал: | После замены eeprom, сброс пытался сделать? |
не пытался, т.к. не знаю как. Посоветуйте. |
валентин-сибиряк
strashilamudriy писал: | Ремонт провожу без кинескопа |
А как наблюдаешь за ходом ремонта? |
JYRIJJ
Спец-агент
strashilamudriy, Цитата: | Ремонт провожу без кинескопа |
есть такая поговорка, слепой лысого стрижет |
eduard2
JYRIJJ, :Цитата: | слепой лысого стрижет | не лутше пускай обрезает лысого (ЗЫ- Юра С Наступающим тебя! (классный у тебя прикид -это ты где Дед Мором подрабатываешь на Карибах или в Маями? бобла соберёшь весь год потом работать не надо будет ) |
semvictor
strashilamudriy, Да замени,ты проц...и тему закрой. |
LordLostr
semvictor писал: | strashilamudriy, Да замени,ты проц...и тему закрой. |
Эт на основании чего,такие выводы? Абы попостить? |
semvictor
LordLostr, Да нет,наступал на эти грабли..Постить мне ни к чему... |
LordLostr
semvictor писал: | LordLostr, Да нет,наступал на эти грабли..Постить мне ни к чему... |
Но всё же,начинать надо с измерений. Их нет,какие могут быть выводы?KRAB писал: | Все условия старта-работы проца + кинескоп + BF-ки на ПК .... ВСЕ ... прочти про АББ | Это соблюдено? |
semvictor
LordLostr, Это вопросы не ко мне,а к тс. |
LordLostr
semvictor писал: | LordLostr, Это вопросы не ко мне,а к тс. |
Дык, я тоже совет дам: необходимо менять тьюнер,он ближе к краю Потом корпус А по теме:strashilamudriy, Где напруги катодов? Какое напряжение поступает на видеоус.Это первое ,что будет измерять мастер.strashilamudriy писал: | высокое есть, на экране линии ОХ, уменьшил SCREEN, ушли линии ОХ, |
serg63
....вместе с мыслями о дальнейших действиях. |
semvictor
LordLostr писал: | ... необходимо менять тьюнер,он ближе к краю Потом корпус А по теме:strashilamudriy, Где напруги катодов? Какое напряжение поступает на видеоус.Это первое ,что будет измерять мастер.strashilamudriy писал: | высокое есть, на экране линии ОХ, уменьшил SCREEN, ушли линии ОХ, |
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 18:49
мастер-ломастер
strashilamudriy, без кинескопа нельзя, KRAB, правильно написал, как ты АББ проверишь без кина? |
