pay19
Проблема в следуещем. Есть инвертор Mean Well A302-300-F3 24В-220В раньше была проблема что горел полевой транзистор IRF540N заменял-работал, заменил в последний раз и включаеш инвертор с кнопки без нагрузки, загорается зеленый светодиод и через 2 сек.коротит на входе, сразу горит предохранитель. При низком напряжении 20 В на входе срабатывает защита - светится красный светодиод, на входе нет КЗ. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
13888532141661.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
384.36 КБ |
Просмотрено: |
286 раз(а) |
13888531412501.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
389.76 КБ |
Просмотрено: |
254 раз(а) |
pay19 писал: | Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? | - в инверторе!
Что ты уже проверил САМ? |
pay19
Так, как ксожалению сам не радио-профи хотел бы услышать с чего можно начать проверку. Кстати заменил все 4 входные полевые транзысторы. |
misha7
pay19 писал: | ....как ксожалению сам не радио-профи хотел бы услышать с чего можно начать проверку.
С изучения теории схемотехники.... ,после этого описать что спросил KRAB. |
pay19 писал: | ксожалению сам не радио-профи хотел | - так я и не сомневался в этом, но не страшно - ПРИВОЗИ - СДЕЛАЮ. А советов Клиентам Мастера - НЕ ДАЮТ!
ДОБАВЛЕНО Январь 05 2014
pay19 писал: | заменил все 4 входные полевые транзысторы | - а почему - не корпус или все резисторы?! |
pay19
KRAB писал: | - ПРИВОЗИ - СДЕЛАЮ. |
Вижу, что лучше этих слов на форумах у Вас нет. Зачем отзыватся, если пользы с вашего комента... |
pay19 писал: | Зачем отзыватся | - чтоб ты УСВОИЛ, что тут не техподдержка трусов КЛиентам! |
pay19
Есть такой МЕТОД АНАЛОГИИ - метод, согласно которому знание, полученное из рассмотрения какого-либо объекта, переносится на менее изученный, сходный по существенным свойствам и качествам объект. |
Кардон
pay19 писал: | Есть такой МЕТОД АНАЛОГИИ - метод, согласно которому знание, полученное из рассмотрения какого-либо объекта, переносится на менее изученный, сходный по существенным свойствам и качествам объект. |
Хорошо написал! Давай исчо! |
А чем оно ему поможет?! |
B.B.
pay19, замени все детали на новые и должно пойти, если нет, то покупаешь новый. |
