Александр Волков
Радиотелефон Panasonic, труба не видит базу. Иду по пунктам инструкции, дохожу до ввода кода базы, набираю, как посоветовали 0000 или 1234, результат нулевой, антенна вроде бы контачит и в базе и в трубе. |
vbonev10
Для начала хорошо бы убедиться,что виновато трубка или база,и что значит "антенна контачит" |
Александр Волков
Спасибо за ответ, но, к сожалению не могу точно утверждать, что виновато.Ребята подсказали перенастроить трубу. А по антеннам, я чисто по контактам смотрел. |
vbonev10
Даже если бы антенна была полностью оторвана,на процесс регистрации это никак не повлияло бы,антенна отвечает за дальность связи.Мой совет,отнесите его в мастерскую,так как самостоятельно вы это повреждение не устраните.Ну разве,что это измерить напряжение на выходе блока питания (при наличии тестера) |
Александр Волков
Наверное так и поступлю, блок питания я сам сварганил, с ним все нормально. Спасибо за поддержку!!! |
vbonev10
BVJ
Для начала надо указывать модель, а уже потом вопросы задавать. В зависимости от этого могут быть разные варианты действий. 1234 - в Панасах такого кода по умолчанию не бывает, видать те еще советчики.
И важна предыстория этого явления, с чего это вдруг труба перестала видеть. |
