LCD Philips 26PF5321/12 LC4.31E AA включается и выключается
delta-50
Сообщение #1 от 12/01/2014 17:38 цитата
подогнали без пульта Philips 26PF5321/12 шасси LC4.31E AA
матрица T260XW02
GENESIS gm1501-LF скалер eeprom 24c32
HERCULES TDA15021H/N1C91 геркулес eeprom 24c16
схема
http://archive.espec.ws/section324/file17486.html
включается и выключается через 18 секунд.
Замкнув тест пины SDM были ошибки,а они такие: 7,9 толи 16 просто в это время не очень было понятно т.к изображения небыло,и еще 4 и 8.
С самого начала телевизор плохо включался слышны были щелчки в динамиках, напряжения на выходе с бп хаотически меняли свои показания.Был заменен конденсатор во вторичке по стенбаю,после этого все наладилось (перестало прыгать напряжение и пропали щелчки,стал хорошо включатся),при включении тв изображения не было но OSD меню было, было принято решение поменять прошивки скалера и геркулеса,на просторах инета нашел прошивки и их залил.24с32 была битая и не исправна, 24с16 рабочая но я и ее поменял.
т.к ошибки хранятся в 24с16 я и их обнулил,телевизор включился и работал,но т.к. этот режим отмечен буквой F (Faktory mode) я вышел из него кнопками VOL- и PROG- все нормально,но он стал по прежнему выключатся. Загнав в SDM режим я увидел уже на экране ошибка 4 I2C error while communicating with the Genesis Scaler
в SDM режиме тв не отключается.
Замеры на бп по пинам:
вкл тв
1-18.3
2-минус
3-3.2
4-3.2
5-минус
6-минус
7-минус
8-11.7
9-3.2
10-3.1
11-3.2
12-3.1
выкл тв
1-
2-
3-3.3
4-3.3
5-
6-
7-
8-
9-1.2
10-
11-
12-
на подсветку
1-
2-3.2
3-3.1
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-23.9
11-23.9
12-23.9
13-23.9
14-23.9
Ослика нет,справляюсь пока без него,куда глядеть дальше не знаю...
Вообще там два инвертора должно быть? А то у меня он один!
Если есть у кого нить другие прошивки,то я готов и их залить на пробу.
  PLCD150P1_L6562D, TEA1533AT, TEA1601T.pdf  89.15 КБ  Скачано: 2984 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 12/01/2014 17:50 цитата
delta-50, посмотрел твой профиль и понял откуда у тебя склонности к шитью. подшучивать, дразнить
У меня должен быть исправный комплект на это шасси. Солью тебе рабочие прошивки, а пока почитаю твою писанину.
Много и сумбурно.
delta-50 писал:
Ты не чуди!
delta-50
Сообщение #3 от 12/01/2014 19:09 цитата
Просто по фото задней стенки из мануала. там с право еще инвертер стоит,а у меня его нет. А т.к. тв практически с помойки вот и закралясь мысля что может кто то и раздербанил его. сейчас пока эксперементировал выскочила ошибка 2. и телек больше не включается .Жду ваши прошивки. могу свои битые слитые выложить,а так же найденные в инете.
Тяга к кройке и шитью наверно в генах уже смех
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 12/01/2014 20:54 цитата
delta-50, попробуй-ка эти
  Scaller_Processor.rar  1.08 КБ  Скачано: 859 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 14/01/2014 17:19 цитата
B.B. писал:
К сожалению у меня оказывается шасси LC4.3E AA , но коллега тебе дал прошивку. Давай результат.
delta-50
Сообщение #6 от 14/01/2014 19:32 цитата
Да,спасибо друзья,я пока сейчас занят другими делами,этот тв не к спеху,сейчас занимаюсь блоком питания этого тв,на сетевой банке 300 вольт по схеме должно 400,где то что то садит,я не очень разбираюсь в прекондишенах,вобщем извиняйте,я больше "стекляшками" занимаюсь... Сейчас выложу схему бп.
Griner
Сообщение #7 от 14/01/2014 19:41 цитата
А тут не хватило духа ответить на вопрос?
delta-50
Сообщение #8 от 14/01/2014 20:47 цитата
Сюда еще сбегай http://remont-aud.net
там еще поищи,отпиши
ALBERT002
Сообщение #9 от 14/01/2014 20:58 цитата
vebs писал:
Ждал ответа, но похоже забил ты на монитор и на тему.
delta-50 писал:на сетевой банке 300 вольт по схеме должно 400,где то что то садит однако.... Сильно сказано...!
delta-50 Так тебе где не говори-пофиг рёв в три ручья
Griner
Сообщение #10 от 14/01/2014 21:04 цитата
Я тебе четко на мониторе задал вопрос.
vebs писал:
Не все замеры сделал, PFC сколько?
Наплевал на участников, что пытаются помочь? Следующий раз, не получишь подсказок, долдон - прошивальщик
Ты прошивку ищешь на телевизор еще с прошлого года http://monitor.espec.ws/section26/topic232105.html . Должен не дерзить, а спасибо написать, что подсказал, в чем проблема твоя.
delta-50 писал:
на сетевой банке 300 вольт ...,где то что то садит
как найдешь где садит - отпишись. Короче..... бяка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 14/01/2014 21:08 цитата
delta-50, утром наверное сменим раздел.
Griner
Сообщение #12 от 14/01/2014 21:12 цитата
delta-50 писал:
в отличии от тебя темы не создаю вообще, да еще и на всех форумах одновременно. Мозг еще не усох.
подмигивание
delta-50, раз попросил помощи, то оперативно реагируй на вопросы. А не ссылайся на "больные зубы" и нехватку времени. ЭТО НЕУВАЖЕНИЕ к участникам форума с твоей стороны. бяка Ремонтер....
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #13 от 14/01/2014 22:19 цитата
Неужели непонятно? Он готового ответа ждет на вопрос:
почему на сетевой банке 300 вольт ...,где то что то садит голливудская улыбка
delta-50
Сообщение #14 от 15/01/2014 07:01 цитата
Griner,а какие напряжения ты хочешь с нерабочего блока? то что pfc 400 вольт не выдает? а как он выдаст если он не запущен! заранее надо было мерить,каюсь.. в отличие от некоторых,я на двух работах работаю,ниче так? матрицу вечером гляну. А насчет прошивки то я заранее запросил ее,еще до вскрытия тв.
Griner
Сообщение #15 от 15/01/2014 09:25 цитата
Первое
delta-50 писал:
18 секунд не хватает увидеть напряжение? Может ты думаешь, что PFC типа турбонадув и включается при "скоростях смены картинки свыше 1 млн/сек"?
Второе принудительно вкл питания.
delta-50 писал:
зачем???
Тут потоком ремонтируют телевизоры, и то прошивки раз в полгода требуются.
Тырнета начитался, что все что не работает, прошить и будет Алес или личный опыт?
сотовари"Щ" твой
delta-50 писал:
а "чито" ты хочешь от телевизора, если его БП не работает, как сам пишешь.
Ладно, удачи......
delta-50
Сообщение #16 от 20/01/2014 13:43 цитата
Блок питания запустил на столе,PFC 410 v . включая принудительно телевизор работает и показывает,с процессора нет сигнала на включение,один раз пару раз включался,а потом опять перестал включатся.Сигнал включения идет с 122 ноги процессора,да вот еще,нет питания +1v8_A есть только +1v8_B может ли изза этого не включатся? питание +1v8_A идет с позиции 7215 и 7216-1 транзистор для проверки пока не выпаивал. Светодиод красный в момент включения в зеленый не переходит,принудительно когда бп включаю то загорается.
