lifestyle
Добрый день телевизор LG CT20M75
шасси МС-49B
ТДКС 6174V-6006
Шим strw6754
нот ТТ2170
развертка TDA4863
изначально проблема была что телевизор уходил в ДР сам,после едели такой эксплуатации погас полностью,светодиод не горел,осмотр дал пробитый TT2170 бп запустился,светодиод горит,но при попытке включить с пульта светодиод притухает,телевизор не включается
напряжение на ТДКС В+ относительно земли 112-107 другим напруг на нем нет.
напряжения со стабилизаторов выходят 3.3В 1.7В 4.7В
на проц приходит 3.2В 1.7В
резисторы прозванивал меял элетролиты в БП и в обвязке ТДКС никаких изменений,телевизор не запускается
Помогите пожалуйста починить телик или на что обратить внимание,подскажите пожалуйста
схема |
LordLostr
lifestyle писал: | Помогите пожалуйста починить телик или на что обратить внимание,подскажите пожалуйста |
СИЗ. |
leed
А чем тут не понравилось?! ---- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=493232 ---- в Корзинке оно приятнее же ... чем опять ТУМАКОВ получить ...
lifestyle писал: | я все бы сделал по совету | - а денег ЗА ТЕБЯ нам заплатят?
Достали ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКИ ... |
LordLostr
lifestyle, У тебя осцилл. есть? СИЗ, H.OUT посмотри.Не жди,детальку пальцем здесь тебе не укажут. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
валентин-сибиряк
lifestyle писал: | на что обратить внимание,подскажите пожалуйста |
LordLostr писал: | СИЗ, H.OUT посмотри |
lifestyle, смотри внимательно |
STIPLER
Халтурщик
стабилизатор IC824 +5 вольт. |
LordLostr
Пора в некомпетентные. |
lifestyle
IC824 5.3В
на power появляется 3.2В
на h-out 3.2В
на стабилитроне VD402 вместо 24, 5 вольт |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
STIPLER
Халтурщик
lifestyle писал: | на проц приходит 3.2В 1.7В |
А +5 На проце где?!
lifestyle писал: | IC824 5.3В |
Ну,и куда они идут? |
lifestyle
на проц приходит,4.9В извиняюсь сразу не написал
пробовал на В+ садить лампочку 60вт при при подаче питаия.она загорается в пол накла примерно,напряжение 74в.все остальные напряжения занижены например 4В вместо 5, 2В вместо 3.2 и так далее,светодиод горит ярко
нажав с пульта вкл светодиод притухает,лампа 60 вт горит ярче напряжение 110В,все остальные напряжения увеличиваются до своих номиналов,т.е. 4.9В, 3.2В, 1.7В. 33В.
в любом случае на строчник приходит 110В но строка не заупскается |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
По питанию ВУ КЗ нет???
ТМС??? Транзистор раскачки ТМС ??? Питание этого транзистора???
На проц все питания приходят???
СИЗС???
все остальные напряжения увеличиваются до своих номиналов,т.е. 4.9В, 3.2В, 1.7В. 33В. - ты где меряешь??? на КРЕНках??? - дальше отслеживай эти цепи - доходят-ли куда надо?
МОЗГИ ВКЛЮЧИ ( если ты мастер ) - ЗДЕСЬ же не учат ремонтить ТВ... |
lifestyle
4.9В, 3.2В, 1.7В это на процессоре
33В,12В,6.5В с трансформатора тоже есть
как я понимаю просто нет сигнала с H-out на транзистор строчной развертки
сигнал запуска с процессора приходит 3.2В
H-out 1.6В
сигнал посмотреть нечем осцилогрофа нет |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ТМС - Т401 по твоей схеме - прозвони.
Q402 - проверь или подкинь другой и цепочку от проца до него просмотри.
питание ВУ КЗ - после D407 КЗ ??? посмотри. |
lifestyle
после D407 кз нет
q 402 сегодня привезут,подкину
тмс первичная 37.5 Ома, вторичная 0.2 Ома
ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 14:05
цепочка до Q402 в порядке |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
lifestyle
сизс-синхроимпульсы запуска строки?
осцилограф достану,завтра осмотрю |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
lifestyle писал: | сизс-синхроимпульсы запуска строки? | Да. |
